方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 无机阴离子>氯离子 |
参考标准 | GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 |
经测定水样的氯含量分别为62.5622 mg/L、26.1298 mg/L,重复性良好,符合生活饮用水指标要求,如果水样需要前处理则需经过相应处理,若是色泽问题则可以不用处理直接滴定。
仪器配置
1. AT-1电位滴定仪
2. 银电极216
3. 双接液参比电极217(外参比1N KNO3)
4. 100mL滴定杯
5. 电子天平(精确到0.1mg)
6. 烧杯、量筒、容量瓶等
试剂
滴定剂: 0.0853mol/L硝酸银标准溶液
样品:水样
氯化钠:工作基准试剂
硫酸:C(1/2H2SO4)=0.05mol/L
氢氧化钠:2g/L
测定方法
1.首先配置硝酸银滴定剂,称取约17.5g硝酸银溶于1000mL纯水中,然后精确称取经550℃灼烧至恒重的氯化钠0.03g,将其溶于50mL纯水中对硝酸银滴定剂进行标定。
2.样品前处理,根据样品的干扰物含量,酸碱性等选择相应符合标准的前处理方式,量取50ml样品或处理过的样品,空白用纯水代替,溶于100mL滴定杯中,用硫酸和氢氧化钠将溶液酸碱性调成中性,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。
结果计算公式:C(Cl-)=(V1-V0)*C*35.43×1000/50
式中: V1 ——滴定终点体积( mL );V0 ——滴定空白体积( mL )C——氯化银浓度(mol/L);
m ——试样的质量( g );35.43—— 氯摩尔质量( g/mol),1000——单位换算系数;50—水样体积( mL )
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
