方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 锂电池 |
检测项目 | |
参考标准 | 《HB/Z 5088.3-1999 电镀镍溶液分析方法 电位滴定法测定氯化钠的含量》 |
氯化钠是镀镍电解液的阳极活化剂,氯离子能促使阳极正常溶解,保证镍离子的正常补充,并能提高溶液的导电性和分解能力。一般情况下,电镀用电解液都含有氯化物作为导电介质,所以造成电镀液中氯含量较高。
滴定剂选择
0.1mol/L硝酸银标准滴定溶液
6mol/L硝酸溶液
方法
取10mL镍电解液于滴定杯中,加水20mL,加1-2滴6mol/L硝酸溶液,采用0.1mol/L硝酸银标准滴定溶液进行滴定,根据终点时,滴定剂的消耗的体积来计算镍电解液中氯离子含量。
CT-1Plus自动电位滴定仪测定N-甲基吡咯烷酮总胺值
CT-1Plus电位滴定仪颜色滴定测定注射液中葡萄糖含量
AKF-CH6卡尔费休水分测定仪测定丙交酯材料含水量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
