方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 感官性状和物理指标>总硬度 |
参考标准 | GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 |
生活饮用水一般指供人生活的饮水和生活用水,常见的如自来水,硬度是其检测常规指标之一。本实验采用EDTA滴定法,通过CT-1自动电位滴定仪测定生活饮用水水样的硬度。经测定水样的硬度分别为48.7770mg/L、69.5730 mg/L,重复性良好,符合生活饮用水指标要求。
仪器配置:
1.CT-1电位滴定仪
2.钙电极
3.双接液参比电极(外参比1N KNO3)
4.100mL滴定杯
5.电子天平(精确到0.1mg)
6.烧杯、量筒、容量瓶等
实验试剂:
1.滴定剂: 0.03mol/LNa2EDTA标准溶液
2.样品:水样
3.碳酸钙:工作基准试剂
4.盐酸:1+1 氢氧化钾
测定方法:
首先配置Na2EDTA滴定剂,称取约11.2g乙二胺四乙酸二钠溶于1000mL纯水中,然后精确称取一定质量的碳酸钙基准物质,将其溶于50mL1+1盐酸中对滴定剂进行标定。
样品前处理,根据样品的干扰物含量选择相应符合标准的前处理方式,量取50ml样品或处理过的样品于100mL滴定杯中,加入一定量的氢氧化钾调节PH>10,设置好仪器滴定方法及计算公式,用标定好的滴定剂进行滴定分析,在分析结束后得到结果。
结果计算公式:C=V1*C*100.09*1000/V
式中: V1 ——滴定终点体积( mL); C——滴定剂浓度(mol/L); 100.09—— 碳酸钙摩尔质量( g/mol),1000——单位换算系数;V—水样体积( mL)
电位滴定仪测定羧甲基纤维素钠含量(以钠计)
卡尔费休水分滴定仪测定锰铁粉水分含量
上海禾工CT-1Plus自动电位滴定仪测定胶水酸度
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
禾工科仪 AKF-C6库仑法微量卡氏水分测定仪
