方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 酱油 |
检测项目 | 理化分析>总酸, 氨基酸态氮 |
参考标准 | / |
酱油是我们日常生活中常用的调味品之一,其品质的好坏直接影响到食品的口感和营养价值。氨基酸态氮的含量是评价酱油品质的重要指标之一,总酸也是酱油卫生指标之一。因此,准确测定总酸和氨基酸态氮的含量,对于消费者和酱油生产厂家都非常重要。本试验通过MT-ASV6多工位自动电位滴定连续测定某品牌酱油中的总酸和氨基酸态氮含量。
摘要 酱油是我们日常生活中常用的调味品之一,其品质的好坏直接影响到食品的口感和营养价值。氨基酸态氮的含量是评价酱油品质的重要指标之一,总酸也是酱油卫生指标之一。因此,准确测定总酸和氨基酸态氮的含量,对于消费者和酱油生产厂家都非常重要。本试验通过MT-ASV6多工位自动电位滴定连续测定某品牌酱油中的总酸和氨基酸态氮含量。 | |
仪器配置 ●MT-ASV6 ●pH-102复合电极 ●20mL高精度计量管 ●100mL滴定杯 ●通道1:滴定剂 ●通道2:反应剂 | 试剂配置 ●滴定剂:NaOH标准溶液 ●滴定度:0.2mol/L ●溶剂:纯水 ●反应剂:甲醛溶液 |
测定方法 ●酸碱滴定/电位滴定 ●取10mL样品于容量瓶中,用纯水定容到100mL,测试时用移液管移取5mL于滴定杯中,将待测样依次有序放置于滴定转盘上,调用总酸和氨基酸态氮测试方法进行测试,编辑好进样序列,启动滴定程序,用NaOH标准溶液滴定至终点 | |
仪器参数 ● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:50μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1000ms ● 终点模式:固定终点 ● 终点设置:8.2&9.2 | |
测试数据 …… |
自动电位滴定仪钒储能介质中钒(Ⅲ)和全钒含量检测
奶粉中的三聚氰胺检测
【化工行业】MT-V6颜色滴定测定铝土矿氧化铝含量
禾工科仪 AKF-CAS6多工位全自动进样卡氏水分测定仪
禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪
[禾工科仪]AKF-CH6手术缝合线专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 MT-ASV6多工位自动进样电位滴定仪
禾工科仪 CT-1PLUS 升级版全自动多功能电位滴定仪
禾工科仪 MT-V6 多功能全自动电位滴定仪
禾工科仪AKF-CH6锂电池卡氏水分测定仪
禾工科仪 ALT-1-TZ涂装行业专用在线分析仪
禾工科仪ALT-1工业在线过程滴定分析仪
禾工科仪AT-1自动电位滴定仪(经济版)
禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-CH6硬胶囊壳专用卡尔费休库仑法水分仪
禾工科仪 AKF-V1全自动容量法卡尔费休水分测定仪
禾工科仪 AKF-C2微量水分测定仪
