顶空密封垫使用中应当注意的问题
2010-03-28 21:01  下载量:141
资料下载
顶空瓶使用的密封垫应该注意的问题 顶空瓶使用的弹性密封垫有许多种,下表列出了其中一部分。低价格的丁基橡胶密封垫的应用有限,因为它对非极性化合物具有吸附作用,使用的温度范围也较低。此外,它对乙醇这样的极性化合物也有作用。加氟硅橡胶垫使用较为普遍,它的使用温度范围也较宽。 顶空密封垫类型 最高使用温度 化学惰性 价格 丁基橡胶垫 80 度 差 低 加氟硅橡胶垫 210 度 良 中 VITON橡胶垫 200 度 良 高 ---上文引自色谱技术丛书-〈色谱分析样品处理〉作者 王立 汪正范,化学工业出版社2006.5 第二版; 评论:在与样品接触的气路中使用丁基橡胶会带来很多负面的影响,除丁基橡胶本身耐温低外,还有可能造成样品被吸附,所以PE公司的压力平衡及高压取样方式使用的是带有专利技术的可移动针头,而国内某些厂家在选择压力平衡和高压取样方式时,为节省成本,则使用了电磁换相阀,电磁阀内部的密封材料是丁基橡胶,这决定了电磁阀的工作温度不能高过80度,过高的温度会使丁基橡胶快速老化,造成系统漏气,同时,丁基橡胶本身与顶空样品气接触也将给分析工作带来很多隐患......
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 北京中兴汇利 资料 顶空密封垫使用中应当注意的问题
