资料下载由于手动顶空装置价格低廉,用户可根据情况自由选择;但是在选择半自动或全自动顶空装置时,很多用户面对厂家的宣传会有一些疑虑,那么应该如何来选择呢?我们认为,通常的情况下,用户可以依据下面的几个条件来选择:
常见的半自动型顶空进样器的技术参数的相关问题
简介:关于顶空瓶加热孔位的数量 许多用户在选购半自动型顶空之前,常常会问到一个问题,“顶空瓶的加热位数是多少?”,当听到加热孔位数量是9个时,常常会接着问,“是不是可以同时加热9个顶空瓶?”,“可否同时加热9个顶空瓶”这个问题里,其实包含着两层意思: a)可否同时把9个顶空瓶都放入加热孔里 b) 在顶空进样器运行过程中的某一时刻,9个瓶都在加热孔内。 下面让我们来分别解释这两个问题:
真理越辩越明
简介:回复某公司就有关顶空进样装置相关技术问题致我公司的公开信 为了感兴趣的读者阅读方便,下载文件中 黑色文字为某公司公开信内容,红色文字为我公司回复内容。 有兴趣的读者,要阅读全文,免费下载
顶空密封垫使用中应当注意的问题
简介:顶空瓶使用的密封垫应该注意的问题 顶空瓶使用的弹性密封垫有许多种,下表列出了其中一部分。低价格的丁基橡胶密封垫的应用有限,因为它对非极性化合物具有吸附作用,使用的温度范围也较低。此外,它对乙醇这样的极性化合物也有作用。加氟硅橡胶垫使用较为普遍,它的使用温度范围也较宽。 顶空密封垫类型 最高使用温度 化学惰性 价格 丁基橡胶垫 80 度 差 低 加氟硅橡胶垫 210 度 良 中 VITON橡胶垫 200 度 良 高 ---上文引自色谱技术丛书-〈色谱分析样品处理〉作者 王立 汪正范,化学工业出版社2006.5 第二版; 评论:在与样品接触的气路中使用丁基橡胶会带来很多负面的影响,除丁基橡胶本身耐温低外,还有可能造成样品被吸附,所以PE公司的压力平衡及高压取样方式使用的是带有专利技术的可移动针头,而国内某些厂家在选择压力平衡和高压取样方式时,为节省成本,则使用了电磁换相阀,电磁阀内部的密封材料是丁基橡胶,这决定了电磁阀的工作温度不能高过80度,过高的温度会使丁基橡胶快速老化,造成系统漏气,同时,丁基橡胶本身与顶空样品气接触也将给分析工作带来很多隐患......
DK3001A顶空进样器在制药行业部分用户名单
简介:北京中兴公司是国内最早生产顶空进样器的专业厂家,制造生产顶空进样器已有10多年的历史,专业的品质和制造经验保证每台产品均经过严格的出厂测试,重复性(RSD)指标是目前国内唯一经过‘国家分析仪器质量监督检验中心’抽检合格的产品;DK3001A型顶空进样器在国内500余家制药企业中使用。用于检测药品中溶剂残留。现将部分使用单位名单列出,感兴趣的用户可直接了解该设备的实际使用情况。
