资料下载紫外线辐射强度是指一天中太阳在天空中的位置最高时(一般在中午前后),到达地面的太阳光线中的紫外线辐射对人体的皮肤、眼睛等组织和器官可能的损伤程度。需要观测的紫外线辐射波段范围为280nm~400nm之间。因为在这个波段之间的太阳紫外线辐射能到达地面并对人体造成危害。 测量紫外线辐射的仪器一般可以分为二大类,第一类就是所谓的宽波段测量仪器,此类仪器的响应是按照与特定的作用曲线相一致的。第二类就是所谓的窄波段测量仪器。这类仪器是把整个紫外线辐射谱分成若干个很窄的波段,分别测量每个波段的实际辐射量。 目前一般使用的宽波段紫外线辐射测量仪的测量原理是:以紫外滤光片和探测器的组合,或者再加上荧光涂层为基础的。滤光片的作用是只让所需要的紫外波段的光线通过而阻挡其它波段的光线进入。磷荧光涂层的作用则是把以下的紫外线辐射转换成可见光,然后,用能探测可见光的光电倍增管来进行测量。其结构原理见下图. 上图表示,来自太阳的紫外线直接辐射和来自天空和云的紫外线散射辐射,在经过透紫外线石英玻璃保护窗口以后,到达辐射测量仪的扩散板。扩散板的作用是把直接光线转变成散射光线,使其能更均匀地透过紫外线滤光片。透过紫外线滤光片后的紫外辐射光线,由荧光转换器,把紫外光转换成可见的荧光后,由光电倍增管或硅光电管进行探测。光电探测器把光信号转换成电信号后,经放大电路处理、放大后,就可以作为输出信号输出了。 下图为我们目前使用的,由上海市气象科研所研制的SUR-1型太阳紫外线辐射监测仪 SUR-1型紫外辐射测量仪输出毫伏级的电压信号,可以通过:(1)、人工用数字式电表直接测量,读出电压值并转换成相应的紫外辐射量;(2)、利用台式自动纪录仪作连续纪录,以后进行人工数据处理;(3)、利用配套的QXY-1型信号变换采集器自动进行数据采集,并送入计算机处理和储存. 紫外线辐射强度的记录单位为:mw/m2(毫瓦/平方米)。而气象部门对外服务一般是分成等级的。
烟气分析
简介:功能: 燃烧效率分析器 燃烧气体检测器 CO分析器(包括CO2) 微分温度计 微分数字压力表 数据储存及PC界面,配有任选IRDA附加器 特性: 易用. 大屏幕易读LCD显示 可打印实时或存贮数据 可保存10组数据 IR (红外)打印接口 橡胶护套保护 3 年质量保证 规格 温度 测量 量程: -40° to 1472°F, or -40° to 800°C 解析度: 1°F or C 精确度 (K-type): ±0.3%, ±2°F or ±1°C 通风/压力 测量 Selectable 量程: mBar, kPa, and inH2O 量程: -150 mBar to +150 mBar, -15 kPa to +15 kPa, -60 inH2O to +60 inH2O 解析度: 0.01mBar 精确度: ±0/5% fsd Gross/Net Efficiency 燃烧效率 量程: 0 to 100% 解析度: 0.1% Oxygen (O2) 测量 量程: 0 to 25% 解析度:0.1% 精确度:±0.3% Carbon Monoxide (CO) 测量 量程: 0 to 10,000 ppm 解析度: 1 ppm 精确度: ±5 ppm or 5%, 取最大值 Carbon Dioxide (CO2) 量程: 0 to 25% 解析度: 0.1% 精确度: Calculated CO/CO2 Ratio 量程: 0 to 0.999 解析度: 0.001 精确度: Calculated 一般性 操作温度 量程: 14° to 122°F (-10° to 50°C) 电池: 可充电 Ni-MH, > 6 小时 充电器输入电压: 115V 或 230V : 50/60 Hz AC 燃料类型: 天然气, 液化石油气, 轻油,重油 显示: 带背光LCD 数据储存: 10 组读数 数据储存: 400 组读数 可设定间隔时间 时间和日期: 24 小时实时时钟 尺寸: 200mm x 90mm x 60mm 重量: 500g 排气: Safety Spigot 符合标准: BS7927 (及草案 BS7967)
新产品--二氧化碳测定仪
简介:该仪器是本厂新近开发高新技术产品,专为全国卫生防疫部门检测公共场所空气的二氧化碳而设计,仪器体积小,重量轻交直两用,是公共场所测量二氧化碳的理想仪器。 .测量范围:0-10000PPM 该仪器是本厂新近开发研制的高新技术产品,专为全国卫生防疫部门监测公共场所空气中二氧化碳而设计,与采用化学法、电化学法等仪器相比,红外线二氧化碳分析器具有操作简便,可直读浓度,寿命长,预热时间短及测量结果准确可靠的优点。目前,欧美等国把红外法作测量空气中的二氧化碳、指定方法。仪器电路设计新颖、独特,采用进口先进器件,工作稳定可靠。光学部件结构先进,总体布局合理紧凑,耐冲击震荡,体积小,重量轻,交、直流两用,是公共场所测量二氧化碳的理想仪器。 详细说明 一:用途和使用范围 本仪器主要用于环保,卫生防疫系统监测公共场空气中的CO2浓度,也可用于环保,人防。快速准确地对宾馆,商场,医院,影剧院等公共场所中的CO2浓度进行测定. 本仪器为国内先进的交直流供电便携式红外线CO2分析器,直流用镍镉电池供电,机内设有充电线路。仪器光学部分结构先进,电路部分全部采用进口大规模集成电路。体积小,可靠性高,预热时间短,可使用户工作效率大大提高。 线性化输出,数字显示直读浓度 铝合金仪器箱,美观坚固。 内藏式过滤器并可在外部更换。 二:工作原理 本仪器是根据比尔定律和气体对红外线的选择性吸收原理设计而成。采用气体滤波相关(G,F,C)技术和红外探测器。 三:主要技术数据 1:测量范围:0-10000PPmCO2 2:线性度:≤2%FS 3:预热时间:5分钟 4:响应时间:≤15秒 5:环境温度:0℃-35℃ 6:环境湿度:85%R.H 7:重量:≤2.5公斤(不含电池) 8:外形尺寸:85Ⅹ185Ⅹ240mm3 9::耗电:≤500mA 10:供电:220VAC+10%;9VDC+10%
压力计系列
简介:从±2psi到±100psi,衡欣公司共有5款压力计,每一款都能量测表压及压差,并可选配RS232接口。 设计有两种连接插头及11种单位:bar、mbar、psi、kPa、inHg、mmHg、ozin2、inH2O、ftH2O、cmH2O、kgcm2等 均提供手提盒以方便携带。并附有PU管,操作说明书及电池. 规格 8252 8205 8215 8230 82100 量程(psi) -2~2 -5~5 -15~15 -30~30 -100~100 精度 ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% ±0.3% 自动关机 ● ● ● ● ● 背光 ● ● ● ● ● 低电力显示 ● ● ● ● ● CE认证 ● ● ● ● ● 分辨率(bar) 0.01 0.01 0.01 0.02 0.4 资料保留 ● ● ● ● ● RS232 ○ ○ ○ ○ ○ 橡胶保护套 ● ● ● ● ● 手提盒 ● ● ● ● ● 最大/最小平均值 ● ● ● ● ● 单位选择 5 11 11 11 11 最大压力 20 20 30 60 150 反应时间(秒) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 相对压力 ● ● ● ● ● 尺寸(长×宽×厚) 182×72 ×30 182×72 ×30 182×72 ×30 182×72 ×30 182×72 ×30
环境检测卫生防疫仪器生产
简介: 金坛市泰纳仪器厂是从事专业卫生防疫,环境分析,实验室仪器的制造,销售厂家,产品广泛,应用于环境监测,卫生防疫,医疗,冶金,化工和大专院校科研单位的各类实验室化验室,是各类科研人员的忠实助手。十多年来,本厂与许多大专院校,科研单位,建有密切的技术协作关系,具有很大的技术支撑。本厂工程技校技术人员占职工总数的70%以上。 主要产品有NCG-1冷原子吸收测汞仪,HWF-1红外二氧化碳测定仪,公共场所检测箱,温湿度计,声级计,照度计,风速计,一氧化碳测定仪,甲醛测定仪,氡检测仪,多功能射线仪。生化,光照,振荡培养箱系列,磁力,电动搅拌器系列,恒温振荡器系列,数量水箱,水浴锅系列,电动离心机系列,石英亚沸蒸馏水器系列等百余种产品,热诚欢迎广大用户来电,来函咨询。 我厂将本着“优质的质量,周到的服务,优惠的价格”为原则,欢迎你光临我厂指导。 测汞仪 红外二氧化碳测定仪 手掌式一氧化碳测定仪 甲醛分析仪 氡检测仪 多功能射线仪 声级计 照度计 温湿度计 风速仪 生化、振荡培养箱 水浴、气浴恒温振荡器 振荡器系列 磁力、电动搅拌器 恒温水箱、水浴锅 离心机、亚沸蒸馏水器
有毒有害气体检测仪
简介:1) 确认所要检测气体种类和浓度范围: 每一个生产部门所遇到的气体种类都是不同的。在选择气体检测仪时就要考虑到所有可能发生的情况。如果甲烷和其它毒性较小的烷烃类居多,选择LEL检测仪无疑是最为合适的。这不仅是因为LEL检测仪原理简单,应用较广,同时它还具有维修、校准方便的特点。如果存在一氧化碳、硫化氢等有毒气体,就要优先选择一个特定气体检测仪才能保证工人的安全。如果更多的是有机有毒有害气体,考虑到其可能引起人员中毒的浓度较低,比如芳香烃、卤代烃、氨(胺)、醚、醇、脂等等,就应当选择前章介绍的光离子化检测仪,而绝对不要使用LEL检测器应付,因为这可能会导致人员伤亡。 如果气体种类覆盖了以上几类气体,选择一个复合式气体检测仪可能会达到事半功倍的效果。 2) 确定使用场合: 工业环境的不同,选择气体检测仪种类也不同。 A) 固定式气体检测仪: 这是在工业装置上和生产过程中使用较多的检测仪。它可以安装在特定的检测点上对特定的气体泄漏进行检测。固定式检测器一般为两体式,有传感器和变送组成的检测头为一体安装在检测现场,有电路、电源和显示报警装置组成的二次仪表为一体安装在安全场所,便于监视。它的检测原理同前节所述,只是在工艺和技术上更适合于固定检测所要求的连续、长时间稳定等特点。它们同样要根据现场气体的种类和浓度加以选择,同时还要注意将它们安装在特定气体最可能泄漏的部位,比如要根据气体的比重选择传感器安装的最有效的高度等等。 B) 便携式气体检测仪: 由于便携式仪器操作方便,体积小巧,可以携带至不同的生产部位,电化学检测仪采用碱性电池供电,可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采用无记忆的镍氢或锂离子电池),使得它们一般可以连续工作近12小时,所以,作为这类仪器在各类工厂和卫生部门的应用越来越广。 如果是在开放的场合,比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体检测仪,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件---以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)---为工人健康和安全提供具体的指导。 如果是进入密闭空间,比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体检测仪。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。比如:一般意义上的可燃气体的比重较轻,它们大部分分布于密闭空间的上部;一氧化碳和空气的比重差不多,一般分布于密闭空间的中部;而象硫化氢等较重气体则存在于密闭空间的下部(如图所示)。同时,氧气浓度也是必须要检测的种类之一。另外,如果考虑到罐内可能的有机物质的挥发和泄漏,一个可以检测有机气体的检测仪也是需要的。因此一个完整的密闭空间气体检测仪应当是一个具有内置泵吸功能----以便可以非接触、分部位检测;具有多气体检测功能----以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气体;具有氧检测功能----防止缺氧或富氧;体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器。只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。 另外,进入密闭空间后,还要对其中的气体成分进行连续不断的检测,以避免由于人员进入、突发泄漏、温度等变化引起挥发性有机物或其它有毒有害气体的浓度变化。
