“实验是人类进步的阶梯”, 但前提是要在安全的环境下进行实验,
不以牺牲安全、健康为代价,你的实验室中也是这种理念吗?
作为经验丰富的化学师,您可以轻松识别出哪些化学品会对人体产生猝不及防的伤害,根据浓度高,刺激性强,或者危化品目录。所以会选择在通风柜中进行化学品操作来保护自己,但一些常规的小剂量的化学品吸入风险却常常被忽略。例如在无任何防护的工作台或无效的万向通风罩、原子抽风罩下进行小剂量短期实验。日积月累,这些长期吸入的少量会严重损害您的健康引发疾病,如慢性哮喘,皮肤过敏甚至更糟,肺水肿,癌症......
如果您不想有同样的风险,尽可能多的了解如何才能在安全的实验环境下工作!
熟知您处理的化学品的PC-TWA!
那么PC-TWA是什么呢?它是指一些特殊化学品的时间加权平均容许浓度,以时间为权数规定的8h工作日,40h工作周的平均容许接触浓度。
PC-TWA值越低,化学品风险越高!
例如丙酮是300mg/m3,危险性低,而氢氟酸只有2mg/m3,这相当的危险因为在您的实验室中极易达到这么低的浓度。
这些PC-TWA由国家卫生部出版,在工作场所是强制性要求的! 因此您及实验室负责人需要清楚的知道这些规定,并采取相应的措施避免在工作场所达到这种浓度。
除此之外您的化学实验室不是一个普通的工作场所:高达数百种化学品在非常有限的实验室内使用。 PC-TWA是针对特定化学品制定的,单独吸入,不适用于化学品累积,但在化学实验室很容易出现这种情况。对于混合化学物质的PC-TWA是无法确定的! 此外,一旦安全部门发现有些化学品比预期更危险之后,PC-TWA将被重新修订,降低公布值。
结论很简单:吸入风险在所难免,您应设法吸入浓度远低于PC-TWAs的化学物质——专家说不超过规定值的1%是最安全的保障范围!
可是,怎样才能控制到1%以内呢?
第一:无论剂量、毒性如何,在有效的通风柜内进行化学品操作:用于大型实验的外排管道通风柜或用于中小型实验的无管道自净式通风柜。
第二:确保你的通风柜是安全的。
在下一篇文章中,我们将讨论实验室通风柜的安全性问题,并非像你想象中那么容易就能实现的,但对于您的长期健康相当重要。
想要了解更多关于化学品吸入限值和危害的信息,请联系依拉勃。
有效管理大量化学品储存:依拉勃Chemtrap的空气过滤解决方案
更换下来的依拉勃旧活性炭过滤器该如何处理?
依拉勃为医院乳糜实验提供安全防护方案
锂离子电池制造中的实验安全防护秘籍
