化学品挥发出的有害气体会危害人体的健康,因此谨慎的我无论试剂量大小、毒性高低所有的化学实验都在通风柜中进行。而通风柜只是一个柜体加抽风装置,结构、原理简单能有什么隐患?
所以我一直认为自己是安全的,直到听了一位专家的解说才发现自己大错特错!
根据中国的行业标准JB/T 6412-1999 (外排)和JG/T 385-2012 (无管道)规定,面风速和控制浓度是通风柜的两大安全指标。
很多人和我一样知道面风速要在0.4-0.6m/s之间,这是为什么呢?专家告诉我根据文丘里效应,人员走动和迅速开关门板都会导致通风柜内气体的泄露。
面风速就是在化学品及实验人员之间为抵御外部干扰所制造一个空气屏障,保障柜内气体不因外界干扰而泄露。
而第一次听说的控制浓度是什么呢?为什么作为两大核心指标未曾听人介绍过呢?
控制浓度是指柜内的气体在被外排或过滤前,柜体能够控制该气体而避免其从操作口表面泄露到柜外的能力。
因为外排通风柜内的气体并非如我们想象的那样全被抽走。当大量气体通过狭窄的管道时会产生大量的涡流,破坏气体方向发生泄漏。
气流速度愈快,气道越不规则,气体的密度愈大,越容易形成涡流,导致有害气体回流危害人体健康。这也是面风速要控制在0.6m/s内的原因。
除此之外,外排通风柜的结构并非我们所看到的这样简单,天花板上有我们看不到的复杂的通风系统!
我的实验室天花板上方是这样的:
如此复杂,设计、材料、安装各个环节的欠缺都会产生巨大的安全隐患,真的能保证控制浓度效果吗?而且在我这么多年的使用过程中从未有人来进行维护保养。作为安全设备通风柜是一装永逸的吗,不用像电梯那样定期的维护?所以价格才那么低?也因此我的安全被打折了?
(美国标准ANSI/AIHA Z9.5-2003 中明确规定了这几个环节的控制浓度:出厂时:0.05ppm,现场安装后:0.1ppm,日常使用中:0.1ppm。)
或许正是这种种得不到解答的疑问使 无管道自净化通风柜 越来越受到推崇吧。
始于1968年创新改革后的无管道通风柜凭借其宽阔的迎风过滤区域以及较低的排风量形成坚实的空气屏障,使柜内气流运动平稳,不产生涡流。而且安装便捷易维护能够达到较好的控制浓度效果,并能在一天内直接添加使用,为现有实验室创造更加安全洁净的实验环境。那么,你是否质疑过呢?
你每天在用的外排通风柜安装完成后进行检测了吗?
达标了吗?现在呢?
你做实验时真的是安全的吗?
认识到问题是找到有效解决方案的良好开始!通风柜是化学品操作时将吸入风险降至最低的唯一有效途径。安全刻不容缓,不要再等待实验室新建或搬迁了!确保所使用通风柜的安全性是确保自身安全的前提,必须被重视!
最后,感谢实验室安全防护与空气过滤专家——依拉勃为我带来专业详细的解说。如果你也有类似的疑问与烦恼,相信依拉勃能为你带来最佳的解决方案。
更换下来的依拉勃旧活性炭过滤器该如何处理?
依拉勃为医院乳糜实验提供安全防护方案
锂离子电池制造中的实验安全防护秘籍
揭秘OEB:实验室为何需要重视?如何有效防护?
