通风柜是实验室常见安全设备,在通风柜内可进行各项化学品实验操作,为了使实验操作人员的安全得到有效保护以及保证通风柜的使用寿命所以对通风柜的维护保养是必不可少的。
与传统外排通风柜相比,净气型通风柜以其独特的自净化过滤技术的运用,大大提高操作的安全性,前处理实验室中一般的常规操作如搅拌、取样、移液、称量、混合等都可以在柜内进行,另外,多种规格尺寸的净气型通风柜及定制型通风柜可以满足您操作不同的仪器如旋转蒸发仪、超声波清洗、红外分析仪、酶标仪、微波消解、高效液相色谱等需要。
那么净气型通风柜要如何保养呢?
检查净气型通风柜的各部件是否工作正常,保证使用安全的三大国标指数达标:面风速检测、控制效能、过滤器饱和检测,并且严格遵循现有安全标准的要求。
依拉勃净气型通风柜保养周期根据客户的需求,一般是一年一次,也可以选择一年2次,3次。主要保养内容如下:
1 观察净气型通风柜的整体状况;
2 和使用者一起确认净气型通风柜使用是否恰当;
3 检查电子部件的功能是否正常;
4 检查机械部件如亚克力前门板、侧板、工作台面、铰链等是否正常;
5 检测过滤器是否饱和;
6 免费更换损坏的小部件、如尼龙螺丝、塑料铰链;
7 用网线将电脑与通风柜连接,设置参数并校验面风速。
8 根据标准,测试前门板开孔处的面风速;
9 检测过滤器的过滤效果;
10 检测柜体的控制浓度能力;
11 清洁柜体;
12 更换新的依之通证书(Valipass);
13 就如何有效使用净气型通风柜和延长过滤器寿命对使用者进行专业的培训;
依拉勃拥有完整的客户支持程序,法国研发实验室对您的操作情况进行验证,并推荐合适的解决方案,保证每一台产品的安全使用。 我们经验丰富的客户工程师在现场做定期全面监控,保证产品使用安全。
依拉勃让您的实验室使用更简单,防护更安全。
揭秘OEB:实验室为何需要重视?如何有效防护?
为什么售后服务对净气通风柜/储药柜至关重要?
依拉勃广州办喜迎15周年,新址闪耀启程,共筑未来蓝图
依拉勃隆重亮相Analytica慕尼黑分析生化展
