仪器、试剂与材料
主要仪器设备
sceix api 4000+液相色谱串联质谱仪。
试剂材料
乙腈,乙酸为色谱纯;
cleanert® lipono净化管:p/n:ms-ln0202
cleanert® pep plus(60 mg/3 ml):p/n:pe0603x
前处理方法
样品提取
称取5 g打散混匀的鸡蛋样品,加入5 ml水振摇混匀,再加入10 ml 1%乙酸乙腈(v/v),超声提取10 min,加入3 g氯化钠,手动振摇混匀,8000 r/min离心5 min,上清液待净化。
样品净化
spe方法
取2 ml待净化液,加入到pep plus萃取柱中(无需活化和淋洗操作),前0.5 ml流出液弃去,收集后面的上样流出液。取0.5 ml收集液加0.5 ml水混匀后,过0.22 μm nylon针式过滤器待仪器检测。
quechers方法
取1.5 ml待净化液加入到lipono净化管中,涡旋振荡1 min,静置30 s后,取0.5 ml收集液加0.5 ml水混匀后,过0.22 μm nylon针式过滤器待仪器检测。
基质混合标准工作溶液配制
取高浓度氟虫腈标准溶液,用空白样品基质溶液稀释,制成基质混合标准工作溶液。
色谱条件
色谱柱:venusil® mp c18,3 μm,100 ?,3.0 × 50 mm;(p/n:va930503-0)
流动相a:水;
流动相b:乙腈
柱温:30℃;
进样量:5 μl;
流速:0.4 ml/min;
表1. 液相色谱梯度洗脱条件
质谱条件
离子源:esi-;电喷雾电压:-4500 v;雾化气压力: 45 psi;气帘气压力:15 psi;辅助气压力:50 psi;离子源温度:450℃;采集方式:多反应监测(mrm)。
表2. 氟虫腈质谱参数
结果与讨论
表3.鸡蛋基质加标回收实验结果(添加水平4 μg/kg )
表4 2种净化方式基质效应对比表
图1 氟虫腈标准曲线
图2. 0.001 μg/ml 氟虫腈标准溶液色谱图
图3 cleanert pep plus净化加标样品质谱图
图4.spe方法鸡蛋基质空白溶液色谱图
图5.spe方法4 μg/kg鸡蛋基质加标色谱图
图6. quechers方法0.001 μg/ml鸡蛋基质混合标准工作溶液色谱图
图7.quechers方法鸡蛋基质空白溶液色谱图
图8.quechers方法4 μg/kg鸡蛋基质加标色谱图
结论
本实验建立了氟虫腈的lc-ms/ms检测方法,并分别结合固相萃取和quechers方法对鸡蛋中的氟虫腈进行了测定。对于4 μg/kg 的加标样品,spe方法氟虫腈回收率为92.2%,quechers方法氟虫腈回收率为78.8%,rsd值均小于10%,能够满足实验要求。说明cleanert pep plus和cleanert lipono小柱可以用于氟虫腈的净化,且稳定性良好。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
