1.一次进样同时分析维生素A乙酸酯、D3、E 乙酸酯
参照方法:GB/T 17817-2010、GB/T 17818-2010、GB/ T 17812-2008
样品:维生素 A 乙酸酯、D3、E 乙酸酯对照品,某品牌鲤鱼用 1% 复合预混料
样品处理:按照标准第二法—甲醇提取仪器:LC-10F 高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil® XBP C18(L),4.6 mm×150 mm,5 μm
流动相:甲醇:水=95:5; 流速:1.0 mL/min
柱 温:25℃; 进样量:20 μL;
波长 (nm): 维生素A 乙酸酯:326;维生素 D3:264;维生素 E 乙酸酯:280
2.一次进样同时分析维生素A、D3、E
样品:某品牌肉鸡用复合多维素
样品处理:参照国标中第一法即皂化法,色谱条件同上波长梯度:
采用波长梯度一次进样可同时检测维生素 A 乙酸酯、D3、E 乙酸酯
波长梯度设置:
时间 (min) | 0-7.5 | 7.5-16 | 16-26 |
波长 (nm) | 326 | 264 | 280 |
某品牌鲤鱼用 1% 复合预混料
时间 (min) | 0-6 | 6-12.5 | 12.5-18 |
3.维生素B1、B2、B6
参照方法:GB/T 14700-2002、GB/T 14701-2002、 GB/T 14702-2002
样品:维生素 B1、B2、B6 标准品仪器:LC-10F 高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil® XBP C18(L),4.6 mm×150 mm,5 μm (P/N:VX951505-L)
流动相:在已装入约 700 mL 去离子水的 1000 mL 容量瓶中,加入 50 mg EDTA,1.1 g 庚烷磺酸钠,待全部溶解后加入 25 mL 冰乙酸、三乙胺调节该溶液 pH 3,过 0.45 μm 滤膜。取该溶液 860 mL 与 140 mL 甲醇混合。
流速:1.0 mL/min; 柱温:25℃; 进样量:20 μL; 波长(nm):维生素B1:246 ;维生素 B2:267;维生素B6:280混合维生素 B1、B2、B6:280
4.维生素B12
参照方法:GB/T 17819-1999
样品:维生素 B12 标准品
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil® XBP C18(L),4.6 mm×150 mm,5 μm;
(P/N:VX951505-L)
流动相:3% 磷酸水溶液:乙腈=13:35;
流速:1.0 mL/min;柱温:25℃;进样量:20 μL;波长:361 nm
5.维生素 K3
参照方法:GB/T 18872-2002
样品:维生素 K3 标准品
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪
色谱柱:Venusil® XBP C18(L),4.6 mm×150 mm,5 μm;(P/N:VX951505-L)
流动相:甲醇:水=75:25;
流速:1mL/min;柱温:25℃;进样量:20μL;波长:251nm
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
