氯霉素 (chloramphenicol,chloromycetin) 是由委内瑞拉链霉菌产生的抗生素。属广谱抑菌抗生素,是治疗伤寒, 副伤寒的首选药,治疗厌氧菌感染的特效药物之一,其次用于敏感微生物所致的各种感染性疾病的治疗。用于治疗由伤寒杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌、流感杆菌、布氏杆菌、肺炎球菌等引起的感染由于氯霉素可引起严重的毒副作用, 故临床仅用于敏感伤寒菌株引起的伤寒感染、流感杆菌感染、重症脆弱拟杆菌感染、脑脓肿、肺炎链球菌或脑膜炎球菌性脑膜炎同时对青霉素过敏的患者,由于不良反应严重现用得越来越少。中国行业标准 SN/T 1864-2007 中规定其检测底限为 0.1 µg/kg。
1.样品提取
称取 5.0 g (精确到0.1 g) 粉碎好的样品,置于 50 mL 离心管中,加入 20 mL 乙酸乙酯,在均质器中以 14000 rpm均质 30 s,以 3000 rpm 离心 5 min,定量滤纸漏斗加约 25 g 无水硫酸钠于浓缩瓶口,将离心过的上层乙酸乙酯提取液由滤纸漏斗过滤至浓缩瓶中,重复两次。合并滤液于50℃以下减压浓缩至近干,用 4 mL 正己烷和 4 mL 水依次将残渣转移至 10 mL 玻璃离心管中,2000 rpm 涡旋混合 1 min,2000 rpm 离心 3 min,弃去上层正己烷溶液,再加入4 mL 正己烷,重复上述操作,下层水层做待净化液。
2.净化方法
先将 Cleanert® C18 (500mg / 3mL) 小柱分别用 5 mL 甲醇和5 mL水平衡,然后将待净化液过柱(流速控制在2~3 mL/min),10 mL 水两次洗涤离心瓶,弃去滤液;再用 5 mL 甲醇:水 (2:8, v/v) 溶液淋洗,弃去淋洗液,将小柱负压抽干;最后用 6 mL 甲醇洗脱。收集洗脱液于 40℃ 氮气吹近干,5 mL 水复溶,过 0.22 µm 滤膜后待测。
3.检测方法
3.1色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18,
2.1×50 mm,2.5 µm,100 Å; 流动相:A 相-水,B 相-乙腈
柱 温:35℃; 进样量:5 µL;
表 1 液相色谱梯度洗脱条件
时间(min) | 流速 (mL/min) | A/% | B/% |
0.00 | 0.25 | 85.0 | 15.0 |
1.50 | 0.25 | 85.0 | 15.0 |
5.00 | 0.25 | 30.0 | 70.0 |
5.01 | 0.25 | 10.0 | 90.0 |
6.00 | 0.25 | 10.0 | 90.0 |
6.01 | 0.25 | 85.0 | 15.0 |
8.00 | 0.25 | 85.0 | 15.0 |
3.2质谱条件
离子源:电喷雾离子源
扫描方式:负离子扫描
电喷雾电压:-5500 V
雾化气压力:60 psi
气帘气压力:12 psi
辅助气压力:50 psi
离子源温度:600℃
采集方式:多反应监测 (MRM)
Q1、Q3 均为单位分辨率质谱参数 (见表2)
4.实验结果
由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱-串联质谱法检测氯霉素,加标量为 1.0 µg/kg、10 µg/kg 加标回收率在70%~120% 之间,RSD 值小于10%,能够满足检测要求。由图1和图2可看出经 Cleanert® C18 固相萃取柱净化,采用Venusil® MP C18 色谱柱检测得到的氯霉素峰形良好,且保留时间稳定。
结论:
本实验建立了动物源性食品中氯霉素残留的 LC-MS/MS 检测方法,并结合固相萃取技术对氯霉素的残留量进行了测定。对于加标量为 1 µg/kg、10 µg/kg 的样品进行了检测,回收率在 70%~120%,符合国标要求,固相萃取方法稳定并且色谱柱重现性良好,说明本方法能够用于检测动物源性食品中的氯霉素残留。
5.订货信息
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Venusil® MP C18 | 2.5 µm,100 Å,2.1×50 mm | VA920502-0 |
Cleanert® S C18 | 500mg / 3mL,50/pk | S185003 |
保护柱套 | 适用于 4.6×10 mm和2.1×10 mm | SH-100 |
直联式保护柱芯 | 2.5 µm,100 Å,2.1×10 mm | VA920102-0S |
1.5 mL 样品瓶 | 短螺纹透明带书写 32×11.6 mm,100/pk | 1109-0519 |
1.5mL 样品瓶盖 | 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45.Shore A1.0 mm,100/pk | 0915-1819 |
针式过滤器 (Nylon) | 单膜,13 mm,0.22 µm,200/pk | AS021320 |
一次性注射器 | 2 mL 两件式 无针头,100/pk | LZSQ-2ML |
乙腈 UV 级 | 4 L/瓶,色谱纯 | 015-4 |
正己烷 HPLC | 4 L/瓶,色谱纯 | AH216-4 |
甲醇 | 4 L/瓶,色谱纯 | S230-4 |
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
