己烯雌酚(Stilbestrol)是人工合成的非甾体雌激素物质,能产生与天然雌二醇相同的所有药理与治疗作用。主要用于雌激素低下症及激素平衡失调引起的功能性出血、闭经,还可用于死胎引产前,以提高子宫肌层对催产素的敏感性。孕妇服用此药,其女性后代在青春期后宫颈和阴道的腺病及腺癌发生率升高,男性后代生殖道异常和精子异常发生率也增加。己烯雌酚可导致恶心,呕吐,食欲不振,头痛等症状,长期使用可使子宫内膜增生过度而致子宫出血和肥大。
国标中规定了在牛猪肝肾和肌肉组织中己烯雌酚方法检出限为1.0 µg/kg。
1.样品提取
称取5.00 g(精确到0.01 g)均质好的样品,置于50.0 mL 离心管中,加入15.00 mL 叔丁基甲基醚,涡旋1 min,振荡10 min,在-4℃下以 6000 rpm离心5 min,取上清液转入浓缩瓶中;用15.00 mL叔丁基甲基醚再提取一次,合并提取液,45℃水浴中减压悬蒸浓缩至干。加80%乙腈溶液2 mL 于浓缩瓶中,旋涡溶解残留物,然后将其转移至10 mL离心管中;再加入正己烷5 mL于浓缩瓶中洗涤,一并转移至离心管中,震荡混合1 min,在15℃以6000 rpm离心10 min, 弃去上清液。再加正己烷5 mL于离心管中同法操作,留下层备用。
2.净化方法
先将Cleanert® PEP-2 (500mg / 6mL)小柱用3 mL叔丁基甲基醚、3 mL甲醇和3 mL水活化平衡,取上述下层溶液, 以每3~4秒1滴的流速通过预处理后的固相萃取柱;先用甲醇:水(3:7,v/v)溶液3 mL冲洗,然后加水3 mL平衡,再用甲醇:2%氨水(1:9, v/v)溶液3 mL冲洗,弃去洗液,抽干。用0.1%甲酸/甲醇:叔丁基甲基醚(1:9,v/v)溶液7 mL洗脱,收集洗脱液,氮气吹干,用80%乙腈水1 mL溶解残余物,充分涡旋,过0.22 µm滤膜,滤液供高效液相色谱-串联质谱仪测定。
3.检测方法
3.1色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18,2.1×50 mm,2.5 µm,100 Å; 流动相:A相-水,B相-乙腈
柱 温:35℃; 进样量:5 µL; 梯度洗脱:见表1
表 1 液相色谱梯度洗脱条件
时间(min) | 流速 (mL/min) | A/% | B/% |
0.00 | 0.35 | 85.0 | 15.0 |
1.50 | 0.35 | 85.0 | 15.0 |
4.00 | 0.35 | 10.0 | 90.0 |
5.00 | 0.35 | 10.0 | 90.0 |
5.01 | 0.35 | 85.0 | 15.0 |
7.00 | 0.35 | 85.0 | 15.0 |
3.2质谱条件
离子源:电喷雾离子源; 扫描方式:负离子扫描; 电喷雾电压:-5500 V; 雾化气压力:55 psi;
气帘气压力:12 psi;辅助气压力:50 psi;
离子源温度:550℃;采集方式:多反应监测(MRM);
Q1、Q3均为单位分辨率,质谱参数(见表2)
4.实验结果
由表3可知,采用固相萃取结合液相色谱-串联质谱法检测己烯雌酚,加标量为2.5 µg/kg、25.0 µg/kg,回收率在80%~96%之间,RSD值在2.26%~8.95%之间,能够满足检测要求。由图1和图2可看出经Cleanert® PEP-2固相萃取柱净化,采用Venusil® MP C18色谱柱检测得到的己烯雌酚峰形良好,且保留时间稳定。
图 1 己烯雌酚样品加标 2.5 μg/kg 液相色谱/ 串联质谱质量色谱图
图 2 己烯雌酚样品加标 25 μg/kg 液相色谱/ 串联质谱质量色谱图
结论:
本实验建立了己烯雌酚残留量检测的LC-MS/MS检测方法,并结合固相萃取技术对猪肉中己烯雌酚的残留量进行了测定。对于加标量为2.5 µg/kg、25.0 µg/kg的样品进行了检测,回收率在80%~96%,符合国标要求,固相萃取方法稳定并且色谱柱重现性良好,说明本方法能够用于检测动物源性食品中的己烯雌酚残留量。
5.订货信息
产品名称 | 规格包装 | 订货号 |
Venusil® MP C18 | 2.5µm,100Å,2.1×50mm | VA920502-0 |
Cleanert® PEP-2 | 500mg/6mL,30/pk | PE5006-2 |
保护柱套 | 适用于4.6×10mm和2.1×10mm | SH-100 |
直联式保护柱芯 | 2.5µm,100Å,2.1×10mm | VA920102-0S |
1.5 mL样品瓶 | 短螺纹透明带书写32×11.6mm,100/pk | 1109-0519 |
1.5mL样品瓶盖 | 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45.Shore A 1.0 mm,100/pk | 0915-1819 |
针式过滤器(Nylon) | 13mm,0.22µm,200/pk | AS021320 |
一次性注射器 | 2mL两件式 无针头,100/pk | LZSQ-2ML |
乙腈UV级 | 4L/瓶,色谱纯 | 015-4 |
正己烷HPLC | 4L/瓶,色谱纯 | AH216-4 |
甲醇 | 4 L/瓶,色谱纯 | S230-4 |
己烯雌酚 | 标准品,100mg | GBW(E)060984 |
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
