■ 左旋对羟基苯甘氨酸含量分析 (AP10185)
色谱柱:Durashell NH 2 ,4.6×250mm,5µm,100Å,(订货号:DN852505-0);
流动相:乙腈:0.05mol/L乙酸钠(乙酸调pH=3.0)=75:25;
流 速:1.0mL/min; 柱 温:30℃;
进样量:20µL; 波 长:254nm。
■ 2-甲基吡啶含量分析 (AP10180)
色谱柱:Venusil ® XBP C18(2),4.6×250mm,5µm,100Å,(订货号:VX952505-2);
缓冲液:1%TEA,磷酸调pH=6.0;
流 速:1.2 mL/min; 柱 温:30 ℃;
进样量:10µL; 波 长:240 nm。
■ 2-脱氧-2,2-二氟-D-赤式-戊呋喃糖-1-酮-3,5-二安息香酸盐含量分析 (AP10181)
色谱柱:Venusil ® MP C18,4.5×250mm,5µm,100Å,(订货号:VA952505-0);
流动相:25 mmol/L 磷酸二氢钾缓冲液(磷酸调pH至3.5):乙腈=30:70
流 速:1.0mL/min; 柱 温:室温;
进样量:20µL; 波 长:230nm。
■ 3-甲基-4-硝基苯甲酸含量分析 (AP10182)
色谱柱:Venusil ® MP C18,4.6×250mm,5µm,100Å,(订货号:VA952505-0);
流动相:乙腈:磷酸缓冲盐(0.5%磷酸二氢钾,磷酸调pH=3.2)=30:70;
流 速:1mL/min; 柱 温:30℃;
进样量:20µL; 波 长:225nm。
【飞诺美色谱】水中 15 种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】大鼠血浆中芬太尼的分析方法
IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】卡马西平的分析方法
