IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
【飞诺美色谱】
概述
目前,治疗用的mRNA是在T7聚合酶的作用下, 以 线性化的质粒为模板通过体外转录合成。转录后体系中 可能存在转录相关的酶、DNA模板、核苷三磷酸(ntps)
底物、帽子类似物等杂质组分。对中控样品进行检测,
一方面可以优化补料的配比提高生产效率,另外一方面 可以减少影响最终产品安全性的杂质生成。本实验采用 高效液相色谱法,选择Biozen Oligo(1.7 µm, 2.1×100
mm)色谱柱建立一种可以同时分离4种NTP和帽子类似
物的高效液相色谱条件,该条件可以用于在mRNA体外 转录过程中的NTPs和帽子类似物的残留进行定量检测。 结果显示,Biozen Oligo可以满足分析要求。
本实验采用Biozen Oligo生物惰性硬件的核壳色谱 柱对mRNA样品进行分析。 主要考虑到两点: 第一,
NTPs和帽子类似物含有高能磷酸键,非常容易跟不锈 钢硬件产生路易斯酸碱作用从而造成吸附,引起峰拖尾 和回收率低的问题。而Biozen系列色谱柱有钛内衬,可 以抑制这种吸附作用; 另外一方面,核壳柱和普通全 多孔硅胶色谱柱相比,具有高柱效,高分离度,高灵敏 度,低背压等特点。
关键词
NTPs 、帽子类似物 、残留、生物惰性 、Biozen Oligo
化合物信息
实验部分
3.1仪器、试剂与材料
3.1.1主要仪器设备
Thermo U3000 高效液相色谱; UV检测器
3.1.2试剂材料
三乙胺,己胺,磷酸为分析纯;甲醇为色谱纯; 实验用水为屈臣氏蒸馏水。
NTPs和帽子类似物的样品为云舟生物提供,用 无酶水稀释成混标,浓度分别为1mM。
Luciferase IVT mRNA 样品1和2为云舟生物提供, 用无酶水稀释成约为1.2ug/uL。
*特别感谢云舟生物科技(广州)股份有限公司提供此次样品,云 舟生物作为全球基因递送技术的创新型企业,提供基因递送方案的 设计研发与优化,科研用载体定制(包括基因载体构建、质粒DNA 制备、病毒包装、CRISPR/shRNA文库构建、稳转细胞株构建、
mRNA体外转录、重组蛋白表达纯化等)全产业链服务。以其优异 的产品和服务,为科研工作者以及相关企业提供了宝贵的支持。
3.2样品前处理方法
样品用无酶水稀释后上样。
3.3仪器检测条件
3.3.1色谱条件
色谱柱: Biozen Oligo (1.7 µm ,2.1 × 100 mm); P/N: 00D-4791-AN
流动相: A:取400mL纯水,精密加入1.5mL磷 酸混匀,再加入5mL三乙胺和200uL正己胺充分 溶解,pH值约为7.2 .
B:甲醇
速: 0.2mL/min; 检测器: 260nm
温: 35℃;
进样量: 0.1µL
梯度:
3.4实验图谱
结论本实验建立的UHPLC的色谱条件, 可以在25分 钟内完成分析, NTPs 和 帽 子 类 似 物 分 离 度 高 。 Luciferase  IVT  mRNA  样品1和2的合成工艺路线有所 差别,其中Luciferase IVT mRNA 样品2(粉色)中含 有帽子类似物的残留, 通过该色谱方法可以分离出 来以便后续进行定量分析。该方法对于mRNA样品中 几种目标杂质进行分离分析, 峰形对称,分离度好, 满足对分析精度和通量的要求。
阅读8次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 IVT转录过程中NTPs和帽子类似物残留的检测
