摘要:本实验采用高效液相色谱法对水杨酸、酮康唑、氯咪巴唑(甘宝素)及吡罗克酮四种去屑剂进行了检测 。 选择 Venusil ® XBP C18 (L) (5 μm,150 Å,4.6 × 150 mm)色谱柱对四种去屑剂的保留及分离情况进行了考察。结果表明:流动相选择 10 mmol/L 磷酸二氢钾溶液(磷酸调节 pH 至4.0) ︰乙腈=40︰60 (V/V) 时,能够将四种物质进行较好的分离,且各物质峰形良好,保留时间稳定,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;水杨酸;酮康唑;氯咪巴唑;吡罗克酮;Venusil ® XBP C18 (L) 色谱柱
前言
水杨酸、酮康唑、甘宝素、吡罗克酮是市场上去屑香波及其他去屑产品的主要去屑剂。中国《化妆品卫生规范》(2002 年版)规定去屑化妆品中水杨酸的最大允许浓度为 2%(以酸计),吡罗克酮为 1%,甘宝素为 0.5%,而酮康唑为禁用成分。因此建立发用产品中去屑剂的检测方法,对维护消费者的健康和权益具有重要意义。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器
试剂材料
超纯水;甲醇(色谱纯);
水杨酸、酮康唑、甘宝素、吡罗克酮标准品(纯度>98%),水溶解。
色谱条件
色谱柱:Venusil ® XBP C18 (L),5 μm,150 Å,4.6 × 150 mm;
流动相:10 mmol/L磷酸二氢钾溶液(磷酸调节pH至4.0)︰乙腈 = 40︰60 (V/V);
检测波长:230 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30℃
进样量:单标 1 μL,混标 10μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil ® XBP C18 (L)色谱柱对四种去屑剂进行了检测。由图 1-5 可知,当流动相选择 10 mmol/L 磷酸二氢钾溶液(磷酸调节 pH 至 4.0)︰乙腈 = 40︰60(V/V)时,能够将四种物质较好的分离。
结论
采用 Venusil ® XBP C18 (L)色谱柱(5 μm,150 Å,4.6 × 150 mm)对五种去屑剂品进行检测,可以同时分离水杨酸、酮康唑、甘宝素和吡罗克酮。结果表明色谱柱分离效果良好,能够满足检测要求。、
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
