水溶性维生素及其代谢产物作为辅酶参与人体细胞代谢,以防止代谢紊乱。同时水溶性维生素也参与体内各项能量代谢,例如磷酸化形式的硫胺素(Thiamine)在三羧酸循环中起着关键作用,核黄素(Riboflavin)、烟酸(Nicotinic acid)、泛酸 (Pantothenic acid)、吡哆醛(Pyridoxal)、叶酸(Folic acid)参与氧化、还原反应,脂肪酸和神经递质合成以及碳代谢等。水溶性维生素的缺乏会影响人体正常生理功能,因此临床亟待开发同时检测多种水溶性维生素方案并应用临床诊断。
目前,水溶性维生素在血浆中的检测仍存在诸多难点,如检测灵敏度差、提取回收率低、不稳定和基质干扰严重等。因此,建立一种高通量、广覆盖、快速的分析方法实现血浆中多种水溶性维生素具有重要意义。
关键词
#水溶性维生素及其代谢物 Cleanert PPTLuna Omega Polar C18 #LC-MS/MS
表1. 化合物信息
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
液相色谱串联质谱仪(AB SCIEX Triple Quad™4500),配有电喷雾离子源(ESI);96孔正压装置(Agela Cleanert M96)
试剂材料
96孔板:Cleanert PPT,2mL/well; (P/N: 96CD2025-Q);屈臣氏蒸馏水,甲醇、甲酸、乙腈均为色谱级。
样品基质
PBS缓冲液,人血浆。
样品前处理方法
将Cleanert PPT与收集板放置在一起
在PPT板中加入3倍样品体积的沉淀剂(300μL含抗氧化剂的甲醇)
加入100μL血浆样本(含有10μL内标溶液)
使用移液器反复吹打充分混匀样品,沉淀蛋白
正压收集滤液
将收集板内液体氮吹干后,加入50μL万分之一甲酸水复溶,待LC-MS/MS分析
质谱条件
离子源类型:电喷雾离子源(ESI)
扫描方式:多反应监测正负离子模式(MRM)
喷雾针电压:5500V/-4500V
离子源温度:450℃
加热器(GS1):35psi
辅助加热气(GS2):50psi
气帘气(CUR):30psi
碰撞气(CAD):8
为获得较好的稳定和灵敏度,各化合物监测离子对的去簇电压(DP)和碰撞电压(CE),目标化合物定量离子对以及内标监测离子对等参数均需经过系统优化。本案例参数仅供参考不具备法律效力。
表2. 化合物定性、定量离子和质谱分析参数
色谱条件
流动相A相:0.1%甲酸水溶液
流动相B相:0.1%甲酸乙腈溶液
流速:0.4mL/min
柱温:40℃
进样量:3μL
梯度程序见表3:
表3. 液相梯度条件
时间 (min) | 流速 (mL/min) | A (%) | B (%) |
0 | 0.4 | 100 | 0 |
3.5 | 0.4 | 90 | 35 |
4 | 0.4 | 10 | 90 |
6 | 0.4 | 10 | 90 |
6.1 | 0.4 | 100 | 0 |
8 | 0.4 | 100 | 0 |
结果与讨论
灵敏度和线性
由于血浆和BSA基质均存在本底,因此该方法以PBS为替代基质配制混合标曲溶液,按照上述3.2操作步骤进行处理,制得标准工作曲线,如表3所示,14种水溶性维生素及其代谢物的线性范围均可做到0.5ng/mL~100ng/mL,且良好的线性,R2≥0.995。
表4. 线性实验结果
人血浆样本分析
实验后期采用人空白血浆样本和5ng/mL人血浆加标样本进行方法验证,考察检出限和基质干扰分离情况,如图2所示,在人血样本中,14种化合物与基质干扰物均可以分离,对人血浆样本中水溶性维生素及其代谢物能够准确定性。考虑到血浆与PBS基质效应差异,建议购买相应内标采用内标法去校准定量,本实验均外标法。
实验谱图
图1.线性最低点定量离子色谱图
图2. 5ng/mL人血浆加标定量离子色谱图
总
结
本方案经过对多款色谱柱的筛选比对,采用Luna Omega Polar C18建立了一种对血浆中14种水溶性维生素及其代谢物含量测定的LC-MS/MS方法。该方法使用Cleanert PPT蛋白沉淀板,对样本进行简单便捷的处理后上机测试;流动相中采用酸化水和酸化乙腈,无需加盐的方式,提高了正模式下化合物的灵敏度的同时,在8min内也实现了同时检测14种水溶性维生素及其代谢物且对基质干扰物的分离,方法具有高通量、高灵敏度的特点。该方案可为临床相关疾病辅助诊断提供精准水溶性维生素的浓度水平信息。
提速增效,飞诺美MDS助力各级实验室方法开发成功
提质、提速、增效是当前制药各级企业在药物研发创新和生产环节寻求积极探索和发展的战略规划重点。飞诺美MDS实验室强大的应用科学家团队与各级实验室分析工作者互联互通,基于精确、快速、可重现的方法开发实验和数据验证,真正做到节省时间和成本,加速业务成果转化。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
