参考 2010 版药典 附录 Ⅸ Ⅴ 黄曲霉毒素测定法
精密量取黄曲霉毒素混合标准品 (黄曲霉毒素 B1、
B2、G1、G2 标示浓度分别为 1.0 µg/mL、0.3 µg/mL、1.0 µg/
mL、 0.3 µg/mL) 1 mL,置 10 mL 量瓶中,用甲醇稀释至
刻度,作为储备液。精密量取储备液 1 mL,置 50 mL 量瓶
中,用 70% 甲醇溶液稀释至刻度,即得。
取供试品粉末约 10 g,精密称定,加入氯化钠 2 g,精密
加入 70% 甲醇溶液 100 mL,超声处理 20 min,离心 5 min (离
心速度8000 r/min),精密量取上清液 10 mL,置 50 mL 量瓶
中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取 25 mL,通过免疫亲
和柱,流速每分钟 2-3 mL,用水 5 mL 淋洗,洗液弃去,使
空气进入柱子,再用甲醇 1.4 mL 分 2 次洗脱,收集洗脱液,
用水定容至 2 mL,即得。
分别精密吸取上述混合对照品溶液 20 µL、供试品溶液
20 µL,注入液相色谱仪,测定峰面积,从标准曲线上读出供试
品中相当于黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的量,计算,即得。
仪器:LC-10F 高效液相色谱仪,荧光检测器,光化学
柱后衍生装置 (德国LC Tech)
色谱柱:Venusil® MP C18
4.6 × 150 mm;(P/N:VA951505-0)
进样量:20 µL;柱温:40℃; 流速:1.1 mL/min
梯度洗脱程序:见表1 (B:乙睛;C:甲醇;D:水)
4.1 柱回收实验:
取酸枣仁提取液 5 mL,加 2 ng/mL 混标 5 mL,用水稀释
至 50 mL,同法以 IAC 柱净化,测定,计算回收率,见表2。
4.2 进样精密度实验,见表3
4.3 实验图谱
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
