摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合荧光检测器,并选择 Venusil®MP C18(2)(5 μm,110
Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对盐酸考来维仑中丙烯胺进行了测定。结果表明:控制激发波长为 390 nm,
发射波长为 475 nm,流动相为 0.05 mol/L 磷酸二氢钾(磷酸调节 pH=2.5)︰乙腈=60︰40(v/v)时,测
得的盐酸考来维仑中丙烯胺拖尾因子为 1.00,能够满足检测要求。
关键词:高效液相色谱法;荧光检测器;盐酸考来维仑;丙烯胺;Venusil®MP C18(2)色谱柱
前言
盐酸考来维仑是一个非吸收性聚合物类降脂药物,它可与肠道中的胆酸结合并显著
减少后者的再吸收。由于胆酸的耗竭会提高胆固醇转化为胆酸的平衡,故能用来降低胆
固醇浓度。
丙烯胺,常用作制药中间体,乳液改性剂、有机合成和树脂改性剂、硅产品等的中
间体。
表 1. 丙烯胺化学信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
LC-10AD 岛津高效液相色谱仪,N2000 色谱工作站;
试剂材料
磷酸、乙腈、二甲基亚砜、四硼酸钠均为色谱纯;
磷酸二氢钾为分析纯试剂;
稀释剂:乙腈︰水=50︰50(v/v);
0.037 mol/L 四硼酸钠:精密称取十水合四硼酸钠适量,用水超声溶解并稀释制成
每 1.0 mL 中约含 14.0 mg 十水合四硼酸钠的溶液,即得;
衍生化溶液:称取荧光胺 3.0 mg,加 10 mL 二甲基亚砜溶解;
对照溶液储备液:取烯丙胺对照品 50 mg,精密称定,置于 50 mL 量瓶中,加水稀
释至刻度,摇匀,作为对照品储备液;
荧光胺:由某医药科技有限公司提供;
丙烯胺对照品:由某医药科技有限公司提供;
盐酸考来维仑:白色粉末,由某医药科技有限公司提供;
高效液相色谱柱:Venusil®MP C18(2);5 μm,110 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
对照溶液(1):精密量取对照品储备液适量,用水稀释制成每 1 mL 中约含 1 μg 烯
丙胺的溶液,即得;
对照溶液(2):精密量取对照溶液(1)适量,用萃取液稀释制成每 1 mL 中约含 0.2 μg
烯丙胺的溶液,即得;
系统适用性溶液:取 10 mL 离心管,加入 0.037 mol/L 四硼酸钠溶液 2.0 mL,水 1.9
mL 和对照品溶液(1)0.1 mL,加衍生化溶液 0.5 mL,涡旋混合 20 秒,静置 3 分钟,加
入稀释剂 5.5 mL,摇匀,静置 2 小时,待测;
供试品:取盐酸考来维仑 200 mg,称定两份,分别置 10 mL 的离心管中,一份加
入萃取液 10 mL,另一份加入对照品溶液(2)10 mL,涡旋混合 1 min,摇匀 30 min 后在
涡旋 1 min,4500 转/分钟转速离心 20 分钟,滤过,取续滤液分别作为供试品溶液(1)
和供试品溶液(2)。
色谱条件
色谱柱:Venusil®MP C18(2);5 μm,110 Å,4.6 × 250 mm;
流动相:0.05 mol/L 磷酸二氢钾(磷酸调节 pH=2.5)︰乙腈=60︰40(v/v);
激发波长:390 nm;
发射波长:475 nm;
流速:1.2 mL/min;
地址:天津经济开发区西区南大街 179 号 邮编:300462
电话:022-25321032 传真:022-25321033
Email:service@agela.com.cn 网址:http://www.agela.com.cn 客服:400-606-8099
博纳艾杰尔产品应用案例
柱温:25℃;
进样量:10 μL;
结果与讨论
本实验采用 Venusil®MP C18(2)色谱柱对盐酸考来维仑中丙烯胺进行了测定,由表
2 及图 3、4 可知,流动相使用磷酸盐缓冲液与乙腈,等度洗脱时,待测物拖尾因子良
好。
表 2.盐酸考来维仑中丙烯胺测试结果
图 1.盐酸考来维仑稀释剂高效液相色谱图
图 2.盐酸考来维仑系统适用性溶液高效液相色谱图
图 3. .盐酸考来维仑供试品溶液(1)高效液相色谱图
图 4. .盐酸考来维仑供试品溶液(2)高效液相色谱图
结论
本实验采用 Venusil®MP C18(2)色谱柱(5 μm,110 Å,4.6 × 250 mm)使用磷酸盐缓
冲液与乙腈为流动相,测试盐酸考来维仑中的丙烯胺。供试品溶液中丙烯胺拖尾因子为
1.0<2.0,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
