摘要:本实验按照中国药典 2015 版一部明目地黄丸项下方法,选择 Venusil® MP C18 (5 μm,100 Å,
4.6 × 250 mm)色谱柱对明目地黄丸进行了测试。结果表明:依照药典方法明目地黄丸中马钱苷与相
邻杂质峰的分离度大于 1.5,能够达到基线分离,满足检测要求。
关键词:2015 版中国药典;明目地黄丸;马钱苷;Venusil® MP C18 色谱柱
前言
明目地黄丸为常用中成药,适应的主症为头晕或头痛、视物不清或眼干,可广泛应
用于高血压病、脑血管病、各种眼科疾病、糖尿病等内分泌疾病及干燥综合征等免疫性
疾病,具有双向调节作用。
表 1.马钱苷相关信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
屈臣氏水;甲醇、乙腈、四氢呋喃均为色谱纯;磷酸为分析纯;
马钱苷对照溶液:客户提供;
博纳艾杰尔产品应用案例
地址:天津经济开发区西区南大街 179 号 邮编:300462
电话:022-25321032 传真:022-25321033
Email:service@agela.com.cn 网址:http://www.agela.com.cn 客服:400-606-8099
明目地黄丸供试品溶液:客户提供;
高效液相色谱柱:Venusil® MP C18;5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm。
样品制备
马钱苷对照溶液:客户提供;
明目地黄丸供试品溶液:客户提供。
色谱条件
色谱柱:Venusil® MP C18;5µm,100Å ;4.6× 250 mm;
流动相:四氢呋喃-甲醇-乙腈-0.05%磷酸水溶液(1︰3︰6︰90);
检测波长:236 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:40℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Venusil® MP C18 色谱柱对明目地黄丸供试品进行了测定,由表 2 及下
图可知,该色谱柱的检测结果能够满足检测要求。
表 2. 明目地黄丸相关样品测试结果
图 1.马钱苷对照测定图谱
图 2.明目地黄丸供试品测定图谱
结论
本实验采用 Venusil® MP C18 色谱柱(5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm)对明目地黄丸供
试品进行了测试。结果表明马钱苷与相邻杂质峰分离度大于 1.5,能够满足检测要求。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
