摘要:本实验采用异硫氰酸苯酯(PITC)为衍生剂,同时采用反向高效液相色谱法,以正亮氨酸为内
标物,使用Venusil○R AA氨基酸分析方法包,分析某植物提取物中氨基酸的组成。
关键词:高效液相色谱法;异硫氰酸苯酯(PITC);植物提取物;Venusil○R AA 色谱柱
前言
氨基酸是生物体中重要的生命物质,是组成酶和蛋白质的基本单元。作为小分子,
氨基酸对生物大分子的活性及其生理功能起着极为重要的作用;作为配体,它可与多种
金属离子配位,为研究抗肿瘤、抗癌药物提供信息。各种氨基酸在生物体中具有不同的
生物功能,因此,准确灵敏地测定食物、药品和生物样品中氨基酸的含量具有十分重要
的意义。
本实验采用Venusil○R AA氨基酸分析方法包中的检测标准,使用Venusil○R AA氨基酸
分析专用柱对某植物提取物中的氨基酸组成进行了测试。
实验部分
仪器、试剂与材料
试剂材料
流动相 A:称取 15.2 g 无水醋酸钠,加水 1850 mL 溶解,用冰醋酸调节 pH 至 6.5,
然后加入乙腈 140 mL,混匀;
流动相 B:乙腈︰水=80︰20;
水解液:6.0 mol/L 盐酸溶液(含 1%苯酚);
稀盐酸:0.1 mol/L 盐酸;
内标溶液:称取正亮氨酸 10 mg,置于 10 mL 容量瓶中,加稀盐酸溶解并定容至刻 度;
三乙胺乙腈溶液:取 Venusil○R AA 氨基酸分析方法包中三乙胺一瓶,加乙腈 8.6 mL,
混匀;
异硫氰酸苯酯乙腈溶液:取 Venusil○R AA 氨基酸分析方法包中异硫氰酸苯酯溶液 1
瓶,加乙腈 2.0 mL,混匀;
氨基酸标准溶液:取 Venusil○R AA 氨基酸分析方法包中 17 种氨基酸标准溶液(包
括门冬氨酸、谷氨酸、丝氨酸、甘氨酸、组氨酸、精氨酸、苏氨酸、丙氨酸、脯氨酸、
酪氨酸、缬氨酸、蛋氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、胱氨酸、赖氨酸)1.0 mL,
稀盐酸 4.0mL 稀释,混匀;
某植物提取物样品:黄色粉末,由某药业有限公司提供。
样品水解
分别称取某植物提取物 A、B、C 各 1.0 g,分别置于 10.0 mL 水解管中,加 0.1 mol/L
稀盐酸 9.0 mL 溶解,振摇使样品均匀分散于溶液中。将水解管置 110 ± 1 ℃烘箱中水解
24 小时。取出水解管,冷却至室温,移取水解液 1.0 mL,置于 10 mL 样品瓶中,放入
氮吹仪中以 50℃氮吹至干,向残渣中加入 0.1 mol/L 盐酸 1.0 mL,超声使充分溶解,用
0.45 μm 滤膜过滤后,供衍生使用。
氨基酸标准溶液和样品溶液的衍生
取 17 种氨基酸标准溶液、上述氨基酸水解液样品溶液各 200 μL,分别置于 1.5 mL
离心管中,向每个离心管中加入内标溶液 20 μL,混匀,然后依次向每个离心管中加入
三乙胺乙腈溶液 100 μL,异硫氰酸苯酯乙腈溶液 100 μL,混匀,室温放置 1 小时。再
向每个离心管中加入 400 μL 正己烷,振摇后放置 10 min,取下层溶液 200 μL,加 800 μL
水稀释,经 0.45 μm 针筒过滤器过滤,取续滤液作为样品试液。
色谱条件
色谱柱:Venusil○R AA;5 μm;4.6 × 250 mm;
流 速:1.0 mL/min;
柱 温:40 ℃;
波 长:254 nm;
进样量:10 μL;
梯 度:
表 1.液相色谱梯度洗脱条件
结果与讨论
本实验采用 Venusil○R AA 氨基酸分析方法包对某植物提取物中氨基酸进行了测试,
由表 2 及图 2、3、4 可知,使用 Venusil○R AA 氨基酸分析方法包共检测出某植物提取物
中 17 种氨基酸。
表 2. 某植物提取物中氨基酸含量测试结果
图 1. 18 种混合氨基酸对照溶液高效液相色谱图
图 2. 某植物提取物 A 水解液高效液相色谱图
图 2. 某植物提取物 B 水解液高效液相色谱图
图 2. 某植物提取物 C 水解液高效液相色谱图
结论
根据实验结果,使用 Venusil○R AA 氨基酸分析方法包共检测出某植物提取物中 17
种氨基酸,A、B、C 样品中氨基酸总量分别为 0.1600 mg/g、0.1599 mg/g、0.1289 mg/g。
附:相关产品
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
