前言
类固醇激素是一类脂溶性小分子激素,是由胆固醇经一系列
酶催化而来,可分为肾上腺皮质激素和性激素两类,在维持机体
正常内分泌,调节性功能、机体发展、免疫调节及生育控制方面
有明确的作用。人体内类固醇激素的升高或者降低与一些临床疾
病,如,先天肾上腺增生、多囊卵巢综合症、内分泌紊乱、肾上
腺皮质功能及(3,17和21)羟化酶缺乏症等息息相关。各个类固
醇激素作为代谢网络中的节点相互影响,如能详尽表征代谢网络
上下游中各激素的含量变化情况,对临床疾病的确诊、机体内分
泌状态的监控等具有种重要意义。
临床传统方法采用放射免疫或ELISA试剂盒方法进行激素检
测,可能存在抗原抗体假阳性干扰,低浓度水平激素测定不准确
等问题。且临床对于不同激素检测方式不同,多激素全面检测所
需血液量较大,增加患者负担。液质联用法具有特异性强,检测
灵敏度高,适合高通量测定等优点,因此,建立一种基于液质法
的同时准确测定多种类固醇激素的分析方法,对于临床相关疾病
的诊断具有重要的指导意义。
本方法基于SCIEX 液相色谱串联质谱系统,采用同位素内标
校正法,建立了一次分析,同时准确检测血清中20种类固醇激素
的定量方法。20种类固醇激素相关信息如下。
RUO-MKT-02-10571-ZH-A
SCIEX液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
Determination of 20 Steroid Hormones in Human Serum Samples by
SCIEX Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry
The Power of Precision
实验部分
样品前处理
本实验采用沉淀蛋白结合SPE固相萃取法对血清中20种激素
进行处理,具体步骤如下。
提取:准确量取200 μL样品于1.5 mL塑料离心管中,加入20 μL
同位素内标混合工作溶,200 μL甲醇,涡旋1 min,加入200 μL水,
涡旋1 min,10000 rpm离心5 min,取上层溶液待用。
净化:取SPE柱(Cleanert PEP 96 Well Microplates:2 mg),
依次用200 μL甲醇活化,200 μL水平衡。取提取后上清液350 μL,
加载至SPE柱,弃去滤液;依次用200 μL 10 %乙腈水溶液和200 μL
正己烷进行淋洗,弃去淋洗液;加入30 μL洗脱溶剂进行洗脱,收
集洗脱液,用10 %乙腈水溶液稀释至200 μL,混匀待测。
色谱条件
色谱柱:Kinetex® C18(2.6 μm,3.0×100 mm);
流动相:A为0.5 mM氟化铵水溶液
B为甲醇,洗脱流程如表1;
流速:0.6 mL/min;
柱温:40 ℃;
进样体积:20 μL。
辅助气 (Gas2): 60 psi;
气帘气 (Gurtain Gas): 35 psi;
电喷雾电压:5500V (+) / -4500V (-);
对应MRM通道及参数见表2,表3。
时间(min) A(%) B(%)
0 50 50
4 40 60
6.5 25 75
7.2 10 90
10 10 90
10.2 50 50
12 50 50
表1. 洗脱梯度
质谱条件
电离方式:电喷雾离子源,正负离子同时采集;
检测方式:分时间窗口 (schedule),多反应监测 (MRM);
离子源温度 (TEM): 600℃;
雾化气 (Gas1): 60 psi;
表2. 待测组分和内标物质的质谱参数(正离子模式)。
RUO-MKT-02-10571-ZH-A p 3
结果与讨论
各化合物在各自出峰位置峰形对称,响应良好。在20种激素
中,17α羟孕酮和21羟基孕酮;11-脱氧皮质醇,21-脱氧皮质醇
和皮质酮为两组同分异构体,在本方法条件下,同分异构体间可
以实现基线分离。典型色谱图如图1。
结果与讨论
各化合物在各自出峰位置峰形对称,响应良好。在20 种激素中,17α 羟孕酮和21 羟
基孕酮;11-脱氧皮质醇,21-脱氧皮质醇和皮质酮为两组同分异构体,在本方法条件下,
同分异构体间可以实现基线分离。典型色谱图如图1。
图1 20 种激素典型色谱图
标准曲线
以PBS 为替代基质,制作标准工作曲线。各待测物典型标准曲线结果如下表。
负离子色谱图
正离子色谱图
标准曲线
以PBS为替代基质,制作标准工作曲线。各待测物典型标准
曲线结果如下表。
总结
本实验在SCIEX 液质连用平台上,搭建了一针进样,正负离子同时采集的Scheduled
MRM™ 方法,实现20 种激素的同步检测。实验采用SPE 法进行样本前处理,同位素内
标校准,对血清中20 种激素进行定量。方法线性良好,加标回收,精密度满足相关要求。
可用于临床实际样本的检测。
【飞诺美色谱】618大促,耗材限时七折还有额外礼品相送!
【飞诺美色谱】液相色谱串联质谱法测定血浆中6种儿茶酚胺类物质
【飞诺美色谱】血浆中多肽药物的测定
【飞诺美色谱】花生油中 8 种抗氧化剂的分析方法
