摘要:本实验采用高效液相色谱法,根据中国药典的方法对其测试,选用 Luna Omega Polar C18 和 Kintex XB C18(5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对样品进行分析。结果显示:Luna Omega Polar C18 的分离效果更好些,但由于客户样品过脏,建议使用保护柱进行样品测试。
关键词:高效液相色谱法;葛根素;Luna Omega Polar C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇色谱纯,纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Luna Omega Polar C18(5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm);
Kinetex XB C18(5 μm,100 Å,4.6 × 250 mm)
葛根素样品:客户提供
色谱条件
流动相:水:甲醇=80:20(V/V);
色谱柱:Luna Omega Polar C18,5 μm,100 Å ,4.6 × 250 mm;
Kinetex XB C18,5 μm,100 Å ,4.6 × 250 mm
检测波长:250 nm;
流速:1.0 mL/min;
柱温:30℃;
进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Luna Omega Polar C18 和 Kinetex XB C18 色谱柱根据中国药典的方法,分别进行样品测试。由表 1、表 2 及图 1、图 2 可知,Luna Omega Polar C18 色谱柱分离效果更好,但建议客户使用保护柱进行测试分析。
结论
本实验采用 Luna Omega Polar C18 和 Kinetex XB C18 对葛根素样品进行分析,结果显示 Luna Omega Polar C18 的效果更好些,由于样品较脏,建议客户使用保护柱进行样品分析。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
