本实验建立了自来水中甲基汞的前 处理方法,并结合 GC-MS 对于加 标量为 0.02 μg/mL 和 0.2 μg/mL 的样品进行了检测。结果表明,使 用 Cleanert SH 小柱对自来水基质 中的甲基汞进行富集,加标回收率 为 90% ~ 115%,能够满足检测要 求。说明该方法适用于自来水中的 甲基汞检测。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert SH
P/N: SH2506
气相色谱产品
产品名称:ZB-5MS
P/N: 7HG-G010-11
前处理方法
样品提取 : 取500 mL水样,加入5 mL的氯化铜溶液,用盐酸(1+11) 调节pH至3.0~3.5,待净化。
样品净化 : 将Cleanert SH小柱(250 mg/6 mL, P/N: SH2506)用5mL的盐酸(1+5)溶液活化,抽干2 min,再用10 mL水平 衡小柱,再将上述待净化液以不超过5 mL/min的流速 全部上样于小柱上,然后用5 mL淋洗液淋洗小柱,弃 去流出液并抽干小柱,最后用3 mL盐酸+水=1+2.5(v/v) 溶液分三次洗脱小柱并收集流出液。向流出液中加入1 mL苯振荡萃取,取苯层,残留溶液中再加入 1 mL 苯 重复萃取一次,合并苯层,待衍生。
样品衍生化 : 向上述苯溶液中加入0.1 mL醋酸钠缓冲溶液,混匀后 加入0.1 mL四乙基硼酸钠的衍生试剂,混匀反应15 min,然后加入2 mL 2 mol/L的氢氧化钠溶液,涡旋 30s,静置2 min,混匀除去巯基乙酸,取上层苯溶液 进行GC-MS分析。
气相色谱条件
色谱柱: ZB-5MS
规格: 30 m×0.25 mm×0.25 µm
货号: 7HG-G010-11
进样量: 1 µL
流速: 1 mL/min
进样口: 250˚C,不分流进样
程序升温: 初温35˚C保持1 min,再以50˚C/min的速度升至 80˚C,最后以30℃/min升至250˚C;
载气: 纯度≥99.999%
质谱条件
离子源温度: 230。C
四级杆温度: 150。C
溶剂延迟: 4.7 min
EM 电压: 1612
电离能量: 70 eV
采集模式: 全扫描/选择离子检测
全扫描范围: 40~550 amu
实验结果
结论
本实验建立了自来水中甲基汞的前处理方法,并结合GC-MS对于加标量为0.02 μg/mL 和0.2 μg/mL的样品进行了检测。结果表明,使用Cleanert SH小柱对自来水基质中的 甲基汞进行富集,加标回收率为90%~115%,能够满足检测要求。说明该方法适用于 自来水中的甲基汞检测。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
