摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Kinetex C18 (2.6 μm,4.6 × 150 mm)色谱柱测定麻黄碱有关物质。结果显示:Kinetex C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;麻黄碱有关物质;Kinetex C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
乙腈色谱纯,磷酸为分析纯、纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Kinetex C18 (2.6 μm,4.6 × 150 mm)
色谱条件
流动相 A:0.1%磷酸水溶液;
流动相 B:乙腈;
色谱柱:Kinetex C18 2.6 μm,4.6 × 150 mm;
检测波长:210 nm;
流速:0.6 mL/min;
柱温:35 ℃;进样量:10 μL。
结果与讨论
本实验采用 Kinetex C18 (5 μm,4.6 × 250 mm)色谱柱分析麻黄碱有关物质,由图 1 可知,满足要求。
结论
本实验采用 Kinetex C18 对麻黄碱有关物质样品进行分析,结果表明色谱柱适用于该品种的检测。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
