摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Luna C18(2) (5 µm,4.6 × 150 mm)色谱柱测定盐酸溴己新有关物质。结果显示:Luna C18(2) 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;盐酸溴己新;Luna C18(2) 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇、乙腈为色谱纯,磷酸二氢钾、磷酸为分析纯,水为屈臣氏蒸馏水;
高效液相色谱柱:Luna 5 µm C18(2) ;4.6 × 150 mm;
样品:客户提供,液体样品直接进样分析
磷酸盐缓冲液:取磷酸二氢钾 2.0 g,加水 1000 mL 溶解,用磷酸调节 pH 值至 2.4
色谱条件
流动相 A:磷酸盐缓冲液︰乙腈︰甲醇=80︰10︰10;
流动相 B:磷酸盐缓冲液︰乙腈︰甲醇=20︰40︰40;
波 长:257 nm;
流 速:1.2 mL/min;
柱 温:30℃;
进样量:10 µL。
结论
本实验采用 Luna C18(2) 对盐酸溴己新样品进行分析,结果表明色谱柱适用于对盐酸溴己新的检测。
【飞诺美色谱】海洋水和淡水沉积物中激素的分析
【飞诺美色谱】自来水中甲基汞的分析方法
【飞诺美色谱】水中15种多环芳烃的分析方法
【飞诺美色谱】水中抗生素的测定
