摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Luna Omega PS C18 (5 μm,100Å;4.6×250 mm)色谱柱测定维生素 D3 与维生素 E。结果显示:Luna Omega PS C18 满足要求。
关键词:高效液相色谱法;维生素 D3、维生素 E;Luna Omega PS C18 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器;
试剂材料
甲醇为色谱纯;纯水为屈臣氏水;
高效液相色谱柱:Luna Omega PS C18 (5 μm,100Å;4.6×250 mm)
流动相:甲醇-水(95:5)
检测波长:264 nm;
流速:0.8mL/min;
柱温:40 ℃;
进样量 5μL
样品:客户提供
结果与讨论
本实验采用 Luna Omega PS C18 (5 μm,100Å;4.6×250 mm)色谱柱分析维生素 D3 与维生素 E,由图 1 可知,满足要求。
结论 本实验采用 Luna Omega PS C18 (5 μm,100Å;4.6×250 mm)色谱柱对样品溶液进行分析,结果表明上述两款色谱柱检测该样品溶液 25min 中内 VD3 和 VE 全检出且与杂质分离良好。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
