本实验重现了GB 5009.35 食品安全国家标准 食品中合成着色剂 的测定,使用Cleanert PWAX固 相萃取柱净化结合液相色谱的检 测方法对红酒、红茶、腊肉等样 品进行了测试。样品经乙醇氨水 溶液提取后,Cleanert PWAX固 相萃取柱净化,HyperClone BDS C18液相色谱柱进行检测,采用 外标法定量。结果表明,添加水 平的相对回收率在80% ~ 110%之 间,能够满足检测要求。
样品信息见附表1
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert PWAX
P/N: WA1506
液相色谱产品
产品名称:HyperClone BDS C18
P/N: 00G-4420-E0
前处理方法-试样提取
液体及部分固体试样
(饮料类、酒类、乳制品、果冻、蜜饯凉果、食用明胶制品、预制水产品、调味 料、腌渍的蔬菜等)
含油量较大的试样
(巧克力制品、薯片、豆干、糕点、酱卤肉、沙拉酱和冰淇淋等)
干性固体试样
(红糖、硬糖、玉米面粉、虾味片、茶叶和香辛料等)
前处理方法-试样净化
液体及部分固体试样
(饮料类、酒类、乳制品、果冻、蜜饯凉果、食用明胶制品、预制水产品、调味料、腌渍的蔬菜等)
色谱条件
色谱柱: HyperClone BDS C18
规格: 5 μm, 130 Å , 4.6 × 250mm
货号: 00G-4420-E0
流动相: 流动相A:20 mmol/L 乙酸铵溶液
流动相B:甲醇
流速: 1.0 mL/min
柱温: 40 °C
进样量: 10 µL
梯度程序:
实验结果
由表3~5可知,采用Cleanert PWAX固相萃取结合LC的检测方法对红酒、腊肉、红茶等基质中的11种合成着色剂 添加回收进行测试,扣除红茶基质喹啉黄本底,11种合成着色剂添加回收率均在80% ~ 110%之间,RSD均小于 10%;红酒基质与腊肉基质中合成着色剂的添加回收率均在80% ~ 110%之间,RSD均小于10%。方法中11种合 成着色剂的检出限为1.0 mg/kg,定量限为3.0mg/kg,能够满足检测要求。
实验结果
本实验重现了GB 5009.35食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定,使用Cleanert PWAX固相萃取柱净化结合 液相色谱的检测方法对红酒、红茶、腊肉等样品进行了测 试。实验表明,除红茶基质有喹啉黄本底外,11种合成着色剂的添加回收率均在80% ~ 110%之间,RSD值均小 于10%,平行性良好,能够满足实验要求。说明Cleanert PWAX固相萃取柱可用于GB 5009.35食品安全国家标准 食 品中合成着色剂的检测。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
