本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,参照国标方 法,使用Venusil C18 Plus色谱柱 对苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安 赛蜜、脱氢乙酸混合对照溶液进 行测试。结果表明:当检测波长 为230 nm,流动相为甲醇-pH8.5 的乙酸铵溶液(8 ︰ 92)时,Venusil® C18 Plus能够将上述五 种物质分开,分离效果良好,满 足检测要求。
产品信息
液相色谱产品
产品名称:Venusil C18 Plus
P/N: VPS952505-A
色谱条件
色谱柱: Venusil C18 Plus
规格: 5 μm ,120 Å , 4.6 × 250 mm 货号: VPS952505-A
乙酸铵溶液: 0.02 mol/L乙酸铵溶液,调pH值至8.5 流动相: 甲醇-乙酸铵溶液(8 ︰ 92)
流速: 1.5 mL/min
柱温: 40 °C
进样量: 5 µL
检测波长: 230 nm
实验结果
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
