【飞诺美色谱】山楂卷中展青霉素的分析方法
本实验根据 GB 5009.185-2016建立了山楂卷中展青霉素的前处 理方法,采用 Cleanert PAX 结合 高效液相色谱的检测方法,对山 楂卷中的展青霉素进行了测定。样品经提取和酶解处理后,用Cleanert PAX 进行净化,Venusil HLP C18 色谱柱进行检测,外标 法定量。结果表明,当展青霉素 加标量为 0.1 mg/kg 时,回收率 为 105.6%,能够满足检测要求。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert PAX
P/N: AX5006
液相色谱产品
产品名称:Venusil HLP C18
P/N: VHP952505-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil HLP C18
规格: 5 µm ,4.6 × 250 mm
货号: VHP952505-0
流动相: 流动相A:水
             流动相B:乙腈
柱温: 40 °C
进样量: 560 µL
检测波长: 276 nm
梯度条件:
实验结果
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】山楂卷中展青霉素的分析方法
