(GB 5009.96-2016) 离子交换固相萃取- HPLC 检测粮食赭曲霉毒素A(OA) 研究
【飞诺美色谱】
产品信息
产品名称:Cleanert PAX
P/N: AX2003
液相色谱产品
产品名称:Venusil ASB C18
P/N: VS952505-0
前处理方法
色谱条件
色谱柱: Venusil ASB C18
规格: 5 µm ,150 Å , 4.6 × 250 mm 货号: VS952505-0
流动相: 乙腈:水:乙酸=48:51:1
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 °C
进样量: 25 µL
检测波长: 激发光 333 nm,发射光 460 nm
实验结果
以小麦粉、小麦、玉米、糙米和大豆为研究对象,分别 作三个不同浓度 OA 添加水平,这三个浓度分别为 0.8
µg/kg、4 µg/kg、10 µg/kg,每个浓度水平作 6 次平行性 检测。检测回收率和精密度数据见表 1、表 2和表 3;典 型色谱图见图 1。
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 (GB 5009.96-2016) 离子交换固相萃取- HPLC 检测粮食赭曲霉毒素A(OA) 研究
