Cleanert SLE (Solid-Supported Liquid Extraction) 采用特殊工 艺处理的硅藻土,具有较大的比表面积和低表面活性,能够提 供理想的液液分配支撑表面,可以代替大部分传统的液液萃取 方法。该方法可以应用于制药,药物代谢分析,生化分析,纺 织业,食品和环境等多个领域。
▪ 操作简便快速,无乳化
▪ 适合中等极性及非极性化合物
▪ 产品自动化程度高,有效解放人力和消除人为误差
▪ 去磷脂效果优越,高效降低基质效应
▪ 无需离心、无需二次移液,有效避免交叉污染
▪ 为保证获取最佳回收率,建议上样前对生物体液样品用等体积 (1/1) 稀释液 进行稀释,可考虑的稀释剂有 FA (1%、0.1% 等 )、水和氨水 ( 如 0.5M) 和 缓冲盐等,目的是使目标物保持非离子化;
▪ 将 SLE 板放置于收集板上,将经预处理的样品上样至 SLE 中;
▪ 待样品完全浸润填料,静置 5-10 min,使样品能均匀吸附至填料中;
▪ 根据化合物的性质,选择合适的试剂洗脱目标物,洗脱试剂分多次加入效 果更好。Cleanert SLE 实验最好在重力作用下自然滴落,也可短暂正压 (0.02 Mpa ,30 秒 )。将洗脱液氮吹干后,使用流动相复溶,进样检测。
