挥发性有机物 (VOCs) 是形成臭氧 污染的重要前体物,为了积极推进环境空气挥发性有机物监测体系 和能力建设,摸清生成臭氧的重点VOCs 种类,掌握浓度水平和变 化规律,提升臭氧等大气污染防治 工作的科学化、精细化水平,环保 部印发了《2018年重点地区环境 空气挥发性有机物监测方案》,方 案对于VOCs监测的城市、监测项 目、时间频次及操作规程等做了详 细规定。
方案规定,空气中的醛、酮类化合 物检测需按照标准《HJ 683-2014 环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》进行,博纳艾杰 尔科技针对这一标准,推出了醛酮 类化合物采样测定解决方案。
产品信息
前处理产品
产品名称:Cleanert DNPH 醛酮气体采样管
P/N: DN0006
产品名称:Cleanert 臭氧去除管
P/N: KI140
产品名称:Cleanert DNPH醛酮气体采样管转接头
P/N: ZJT-DN
液相色谱产品
产品名称:Luna C18 (2)
P/N: 00G-4252-E0
样品采集和前处理
样品采集 : 样品采集系统一般由恒流气体采样器、采样导管、 DNPH采样管组成。可按下图所示安装。
样品制备 :
洗脱:
将采样管放于固相萃取装置上,洗脱液的流向应与采 样时气流方向相反。准确加入5 mL乙腈反向洗脱采样 管,将洗脱液收集于5 mL容量瓶中。
定容:
用0.45 μm滤膜对洗脱液过滤后,用超声波清洗器处理 3min-5min。用乙腈定容至容量瓶5 mL标线。
保存:
转移至2 mL棕色样品瓶中,贴上标签放于冰箱中保 存。洗脱液在4℃条件下可保存30天。
色谱条件
色谱柱: Luna C18 (2)
规格: 5 μm, 4.6×250 mm
货号: 00G-4252-E0
流动相: A:水
B:乙腈
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30℃
进样量: 20 µL
检测波长: 360 nm
流动相梯度表:
实验结果
本实验采用Luna C18 (2)色谱柱 (5 μm ,4.6×250 mm) 对14种醛酮腙标准品进行分析,如图2所 示,Luna C18 (2)色谱柱的分离14种醛酮腙标准品的出峰时间、出峰顺序与分离度均满足HJ 683- 2014标准的要求。
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
