糖是食品当中最重要的风味物质之一。不同的糖对食物的口感和营养有着不同的的影响。
食品中的糖的检测,一般按照 GB 5009.8-2023《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、 乳糖的测定》提取后,采用氨基色谱柱分离,并用示差检测器或蒸发光散射检测器检测。
全新艾杰尔 Venusil Honey 食品中糖类检测专用柱,专为参考国标方法进行食品中糖类检测而设计, 可以有效提高五种糖、尤其是最难分离的麦芽糖和乳糖之间的分离度。通过优化填料工艺,大大改善了NH2 柱最令人困扰的寿命问题,是一款性价比超高的食品中糖类检测的色谱柱。
NH2 柱测糖的峰形一般都要比其他类型固定相的色谱柱更好,但是 NH2 柱在 HILIC 模式下工作,其键合相容易 流失,从而造成柱效下降、基线噪音变大,最终影响色谱柱的寿命。
全新艾杰尔 Venusil Honey 食品中糖类检测专用柱,通过优化填料工艺,大大改善了 NH2 柱的寿命问题。在保证 良好峰形的前提下,可以运行更长的时间。
寿命测试
流动相:乙腈/水=70:30
流速:1.0 mL/min
进样量:10 μL
柱温:40℃
样品:按照国标 GB5009.8-2016 方法配置的蜂蜜样品,过 0.45 μm 滤膜
测试序列:每 3 min 进样 10 μL样品,每走 400 针样品后,用示差检测器测试一次五种 糖和蜂蜜样品的分离情况。
五种糖分离测试
流动相:乙腈/水=70:30
流速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱温:40℃
样品:五种糖混标,2 mg/mL,溶于流动相
检测器:RID(40℃)
历经 1200 针蜂蜜样品进样后,Venusil Honey 食 品中糖类检测专用柱依然能对果糖、葡萄糖、蔗糖、 麦芽糖、乳糖实现基线分离,并保证良好的峰形和 柱效:
同时,400针、800针、1200针样品进样后,我们也对蜂蜜样品进行了测试。
蜂蜜样品分离测试
流动相:乙腈/水=70:30
流速:1.0 mL/min
进样量:10 μL
柱温:40℃
样品:按照国标 GB5009.8-2016 方法配置的蜂蜜样品,过0.45 μm滤膜 检测器:RID(40℃)
蜂蜜样品中的果糖和葡萄糖在经过1200针进样 后的色谱柱上依然能实现基线分离。
产品信息
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】9-亚甲基-9H-芴和9-甲基-9H-芴的分析方法
【飞诺美色谱】莽草酸色谱柱筛选
【飞诺美色谱】吡啶-3-磺酰氯的分析方法
