【飞诺美色谱】清热解毒口服液中黄芩苷的分析
摘要:本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照ChP2015 一部清热 解毒口服液含量测定项下分析方法,使用 Venusil 5 µm XBP C18(A)色谱柱对清热解毒 口服液供试品溶液进行了测试。结果表明,供试品溶液中理论塔板数以黄芩苷峰计算 为 5191>1000 ,可满足药典要求。
实验部分 色谱条件
色谱柱:Venusil 5 µm XBP C18(A);4.6×250 mm;货号:VX952505-A;
流动相:甲醇 ︰ 水 ︰ 磷酸=50  ︰ 50  ︰ 0.3(v/v/v);
流 速:1.0 mL/min;
波 长:276 nm;
柱 温:30℃;
进样量:20 µL。
结论
本实验按照ChP2015 一部清热解毒口服液含量测定项下分析方法,使用 Venusil 5 µm XBP C18(A)色谱柱对清热解毒口服液供试品溶液进行了测试。实 验结果表明,供试品溶液中理论塔板数以黄芩苷峰计算为 5191>1000 ,可满足 药典要求。
阅读3次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】清热解毒口服液中黄芩苷的分析
