【飞诺美色谱】氨基葡萄糖硫酸钾盐的分析方法
摘要:本实验采用高效液相色谱法,选择 Luna NH2 色谱柱,按照 USP40-NF35 方法对氨基葡 萄糖硫酸钾盐进行测试,实验结果显示,样品溶液中理论塔板数以氨基葡萄糖峰计算为 2461 > 1500,可满足药典要求。
关键词:高效液相色谱法;氨基葡萄糖硫酸钾盐;氨基葡萄糖;Luna NH2 色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器; 试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,乙腈、磷酸为色谱纯,磷酸氢二钾,氨水为分析纯试剂; 稀释剂:水 ︰ 乙腈=50 ︰ 50(v/v);
磷酸盐缓冲液:称取磷酸氢二钾 3.5 g,加水溶解,再加入氨水 0.25 mL,加水稀释 至 1000 mL,用磷酸调节 pH 至 7.5;
样品制备
称取氨基葡萄糖硫酸钾盐样品,加稀释剂溶解并稀释制成每 1.0 mL 中约含 3.8 mg 的溶液,摇匀,经 0.22 µm微孔滤膜滤过,取续滤液作为样品溶液。
色谱条件
流动相:磷酸盐缓冲液 ︰ 乙腈=25 ︰ 75(v/v);
色谱柱:Luna NH2 (5 µm ,4.6 × 150 mm);
波 长:195 nm;
流 速:1.5 mL/min;
柱 温:35 ℃;
进样量:10 µL。
实验结果
实验结论
本实验使用 Luna NH2 (5 µm;4.6 × 150 mm)色谱柱,按照 USP40-NF35 方法对氨基 葡萄糖硫酸钾盐进行测试,样品溶液中理论塔板数以氨基葡萄糖峰计算为 2461 > 1500, 满足药典要求,可用于氨基葡萄糖硫酸钾盐的测试。
附:相关产品
阅读5次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】氨基葡萄糖硫酸钾盐的分析方法
