白酒中 16 种邻苯二甲酸酯类物质的分析方法
【飞诺美色谱】
摘要:本实验采用固相萃取前处理技术,结合气相色谱-串联质谱(GC-MS) 及高效液相色谱(HPLC) 两种检测仪器,建立了白酒中 16 种邻苯二甲酸酯类物质的检测方法。样品中的邻苯二甲酸酯类经 Cleanert® DEHP 固相萃取柱净化,采用 ZB-5MS PLUS 气相色谱柱及 Venusil® XBP C18 (L)色谱柱 (4.6 ×250 mm,5 μm,150 Å)进行分离。结果表明:GC-MS法检测时定量限为ppb级;HPLC 法检测时定量限为 ppm 级,两种方法回收率良好,均能够满足检测要求。 关键词:GC-MS;HPLC;邻苯二甲酸酯类;Cleanert® DEHP固相萃取柱;AgelaDA-5MS气相色谱 柱;Venusil® XBP C18 (L)色谱柱
前言
邻苯二甲酸酯类是指邻苯二甲酸(Phthalate acid)的酯化衍生物,是塑胶工业中最 为常见的塑化剂。在日常及工业上被广泛添加于高分子塑胶产品的生产,如聚氯乙烯 (PVC)、聚丙烯(PP)、泡棉,亦可添加于胶合剂、涂料、油墨中。此外还应用于地 毯衬垫、驱虫剂、头发喷雾剂、指甲油与火箭燃料等。邻苯二甲酸酯是一类能起到软化 作用的化学品,它被普遍应用于玩具、食品包装材料、医用血袋和胶管、乙烯地板和壁 纸、清洁剂、润滑油、个人护理用品(如指甲油、头发喷雾剂、香皂和洗发液等数百种 产品中)。在化妆品中,指甲油的邻苯二甲酸酯含量最高,很多化妆品的芳香成分也含 有该物质。化妆品中的这种物质会通过呼吸系统和皮肤进入体内,如果过多使用,会增 加女性患乳腺癌的几率。
本实验建立白酒中塑化剂的前处理和检测方法,使用 Cleanert® DEHP 富集白酒这 类极性基质中的邻苯二甲酸酯类物质,建立固相萃取方法,以期得到优良的加标回收率, 保证检测结果的准确性。
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
Agilent GC-MS 7890-5975c; Agilent HPLC 1200,紫外检测器
试剂材料
甲醇、乙酸乙酯、乙腈、正己烷均为进口色谱纯;实验用水为超纯水;
16 种邻苯二甲酸酯(PAEs)混标:1ppm;
液相方法中浓度为 100 ppm 标品采用正己烷稀释,浓度为 10 ppm 标品采用流动相
A+流动相 B(40+60,V/V)稀释;
5%甲醇水溶液:量取 1 mL 甲醇加入到 19 mL 去离子水中,混匀; Cleanert® DEHP 固相萃取柱:500 mg/6 mL,玻璃柱; 实验过程中,所使用的容器均为玻璃制品。
样品制备
将白酒用去离子水稀释,使其中的乙醇含量为 5%,作为上样液。
用玻璃移液管分别取 5 mL 乙酸乙酯、5 mL 甲醇、5 mL 水,在重力状态下依次过柱; 用玻璃移液管取 100 mL 上样液加到小柱上;用玻璃移液管取 5 mL 5%甲醇水溶液淋洗 固相萃取柱;淋洗结束之后,开启真空泵抽 20 min 将小柱抽干,之后加入 2 mL 甲醇浸 泡柱床约 1 min;用 10 mL 乙酸乙酯洗脱固相萃取柱并收集洗脱液。将洗脱液于 35°C下 氮吹至干,用 1 mL 甲醇定容,将溶液转移至样品瓶中,进行 GC-MS 或 HPLC 检测。 注:上述操作步骤可在 Qdaura®卓睿全自动固相萃取仪上完成。
实验条件
气相色谱串联质谱条件
色谱柱:ZB-5MS PLUS 色谱柱,30 m ×0.25 mm ×0.25 μm; 进样温度:250°C;
载气:氦气,纯度≥99.999%;
流速:1 mL/min;
电离方式:EI源;
接口温度:280°C;
电离能量:70 eV;
溶剂延迟:7 min;
进样方式:不分流进样;
进样量:1 μL;
程序升温:50°C保持1 min,以20°C/min升至220°C保持1 min,再以5°C/min升至280°C  保持4 min。
HPLC 法液相条件
色谱柱:Venusil® XBP C18 (L);5 μm,150 Å ,4.6 ×250 mm; 波 长:242 nm;
柱 温:30°C;
流 速:1.0 mL/min;
进样量:5 μL(样品浓度100 ppm),50 μL(样品浓度10 ppm);
流动相:以水为流动相A,甲醇‥乙腈 = 50‥50 (V/V)为流动相B,按下表梯度洗脱:
结果与讨论
实验结果
GC-MS 检测取 2 份 10 mL 含 5%酒精的白酒样品溶液,各加入 1 ppm 邻苯二甲酸酯类混标 100μL,按照上述方法进行操作和 GC-MS 检测,得到的谱图见图 1,回收率数据见表 4。
结论
本实验针对于白酒中 16 种邻苯二甲酸酯类物质建立了两种检测方法,第一种为 GC-MS法,样品经Cleanert® DEHP固相萃取柱净化后,采用ZB-5MSPLUS气相色谱 柱能够很好的分离 16 种邻苯二甲酸酯类物质,满足目标物几十 ppb 级含量的定量测定。 第二种为HPLC法,样品经Cleanert® DEHP固相萃取柱净化后,使用Venusil® XBPC18 (L)色谱柱能够实现 16 种邻苯二甲酸酯类物质的分离,分离度良好,能够满足检测要求。
阅读5次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 白酒中 16 种邻苯二甲酸酯类物质的分析方法
