【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
摘要:本实验采用高效液相色谱法,使用 Luna C18(2)色谱柱,参考 2020 版中国药典方法对盐酸雷 尼替丁进行测试,实验结果显示,盐酸雷尼替丁与杂质I 峰分离度均大于 4.0,可满足实验要求。
关键词:高效液相色谱法;盐酸雷尼替丁;Luna C18(2)色谱柱;
样品信息
实验部分
仪器、试剂与材料
主要仪器设备
高效液相色谱仪,紫外检测器; 试剂材料
实验用水为屈臣氏蒸馏水,磷酸和氢氧化钠为分析纯试剂,乙腈为色谱纯试剂;
盐酸雷尼替丁系统适用性溶液:0.1  g  盐酸雷尼替丁至 100  mL  容量瓶中,加 1 mL50%氢氧化钠溶液,水稀释至刻度,摇匀。
盐酸雷尼替丁对照溶液:称取 22 mg 置于 100 mL 容量瓶中,水稀释至刻度。 高效液相色谱柱:Luna C18(2);(5 µm 4.6 × 150 mm)。
色谱条件
色谱柱:Luna C18(2);(5 µm    4.6 × 250 mm);
流动相 A:磷酸盐缓冲液(6.8 mL 磷酸置于 1.9 L 水中,加入 50%氢氧化钠溶液 8.6 mL。加水至 2 L,用磷酸或 50%氢氧化钠溶液调节 pH 至 7.10±0.05)-乙腈(98:2);
流动相 B :磷酸盐缓冲液-乙腈 78:22; 流 速:1.3 mL/min;
柱 温:35 ℃;
波 长:230 nm;
进样量:10 µL; 梯 度:
实验结果
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
实验结论
使用 Luna C18(2)色谱柱,按照 20 版中国药典方法对盐酸雷尼替丁样品进行测试, 结果表明,盐酸雷尼替丁与杂质I 均可实现有效分离,说明 Luna  C18(2)色谱柱可用于 盐酸雷尼替丁的分离。
附:相关产品
阅读5次
最新动态
当前位置: 艾杰尔飞诺美 动态 【飞诺美色谱】盐酸雷尼替丁的分析方法
