苯、环己烷均为色谱纯;盐酸、氯化铜为分析纯; 甲基汞标准溶液;
盐酸(1+2.5):取优级纯的盐酸,加 2.5 倍体积的蒸馏水稀释; 盐酸(1+5):取优级纯的盐酸,加 5 倍体积的蒸馏水稀释;
盐酸(1+11):取 83.3 mL 的优级纯的盐酸,用蒸馏水稀释到 1000 mL;
42.5 g/L 氯化铜溶液:称取 42.5 g 氯化铜,加水溶解并稀释至 1000 mL;
淋洗液:用盐酸(1+11)调节蒸馏水的 pH 值至 pH3.0-3.5,例如将 50 μL 的盐酸(1+11)加入到 100 mL 的蒸馏水中即可;
2 mol/L 氢氧化钠溶液:称取 8 g 氢氧化钠溶于 100 mL 去离子水中;
醋酸钠缓冲溶液:配置 2 mol/L 醋酸钠缓冲溶液,并与醋酸按比例混匀,(醋 酸钠缓冲溶液/醋酸=8/2);
衍生化试剂:称取 0.75 g 四乙基硼酸钠溶于 5 mL 四氢呋喃中。
取 500 mL 水样,加入 5 mL 的氯化铜溶液,用盐酸(1+11)调节 pH 至 3.0 ~ 3.5,待净化。
将 Cleanert SH 小柱用 5 mL 的盐酸(1+5)溶液活化,抽干 2 min,再用 10 mL 水平衡小柱,再将上述待净化液以不超过 5 mL/min 的流速全部上样于小柱上, 然后用 5 mL 淋洗液淋洗小柱,弃去流出液并抽干小柱,最后用 3 mL 盐酸+水
=1+2.5(V/V)溶液分三次洗脱小柱并收集流出液。向流出液中加入 1 mL 苯振 荡萃取,取苯层,残留溶液中再加入 1 mL 苯重复萃取一次,合并苯层,待衍生。 样品衍生化
向上述苯溶液中加入 0.1 mL 醋酸钠缓冲溶液,混匀后加入 0.1 mL 四乙基硼 酸钠的衍生试剂,混匀反应 15 min,然后加入 2 mL 2 mol/L 的氢氧化钠溶液,涡 旋 30s ,静置 2 min ,混匀除去巯基乙酸,取上层苯溶液进行 GC-MS 分析。
色谱柱:ZB-5MS ,30 m × 0.25 mm × 0.25 μm;
程序升温:初温 35℃保持 1 min ,再以 50℃/min 的速度升至 80℃, 最后以 30℃/min 升至 250℃;
载气:纯度≥99.999%; 进样口温度:250℃;
离子源温度:230℃;四级杆温度:150℃;溶剂延迟: 4.7 min;EM 电压: 1612; 电离能量:70 eV;采集模式:全扫描/选择离子检测;全扫描范围:40~550 amu。
本实验建立了自来水中甲基汞的前处理方法,并结合 GC-MS 对于加标量为 0.02 µg/mL 和 0.2 µg/mL 的样品进行了检测。结果表明,使用 Cleanert SH 小柱 对自来水基质中的甲基汞进行富集,加标回收率为 90% ~ 115%,能够满足检测 要求。说明该方法适用于自来水中的甲基汞检测。
