方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 食品添加剂>抗氧化剂 |
参考标准 | 花生油中8种抗氧化剂的分析方法 |
本实验采用固相萃取结合高效液相色谱的方法,建立了花生油中8种抗氧化剂(PG、TBHQ、NDGA、BHA、Ionox-100、OG、BHT、DG)的检测方法。样品经乙腈提取,Cleanert S C18-N固相萃取柱净化,Venusil XBP C18(L)色谱柱(4.6 × 250 mm,5 µm,150 Å)分离,0.5%甲酸水溶液和甲醇为流动相进行梯度洗脱,外标法进行定量。结果表明,8种抗氧化剂添加量分别为PG: 171 mg/kg、TBHQ: 135 mg/kg、NDGA: 121 mg/kg、BHA: 213 mg/kg、Ionox-100: 141 mg/kg、OG: 95 mg/kg、BHT: 151 mg/kg、DG: 135 mg/kg时,回收率在89%~106%之间,变异系数小于6.0%,能够满足检测要求。
PFAS检测解决方案
血浆中多肽药物的测定
液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
