方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 营养成分>蛋白质 |
参考标准 | 婴幼儿奶粉中5种核苷酸分析报告 |
本实验采用高效液相色谱 (HPLC) 法结合紫外检测器,按照GB 5413.40-2016婴幼儿食品和乳制品中核苷酸的测定方法,使用Venusil® AQ C18 Plus色谱柱(5 µm,150Å;4.6 × 250 mm)对5种核苷酸混合标准溶液、某品牌婴幼儿奶粉供试品溶液进行分析测定。结果表明:在波长为254 nm,流动相为磷酸盐缓冲溶液(pH3.2)︰甲醇=1000︰4(v/v)时, Venusil® AQ C18 Plus色谱柱可将5种核苷酸完全分离,基质样品分离效果与国标标准谱图接近,可用于婴幼儿奶粉中5种核苷酸的分析测定。
PFAS检测解决方案
血浆中多肽药物的测定
液相色谱串联质谱法测定血清中20种类固醇激素
