离子溅射仪(喷金仪)抽不上真空的解决方案
2020/03/30   下载量: 2
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 离子溅射仪
离子溅射仪(喷金仪)抽不上真空,真空不稳定,真空表向左向右打表,真空异常等故障的解决方案...............
方案下载
配置单
方案详情
   离子溅射仪的常见故障真空异常分为以下几种情况:
一,离子溅射仪抽不上真空的故障排除方式:
        1.首先检查真空泵排除基本可控情况,听真空泵的声音是否异常,如无异常检查真空泵引线和电磁阀引线的插头处是否连接正常,插头里的排针有误脱落或者接触不良。检查真空泵的与真空管道的连接,管道应于真空泵的进气口连接,不要误接到排气口。
        2.检查上盖和玻璃钟罩是否放端正,玻璃钟罩和下底盘的边缘基本平齐,上盖和钟罩不能有错位。真空管道与仪器接口处的卡箍或者喉箍是否卡紧。开机,如果真空表还是没有走动,请立即关机。继续做排除工作。
        3.用kF16的盲堵配合KF16的橡胶圈(没有可用橡皮塞代替),将仪器下底盘的真空排气口堵住,开机,观察真空表是否走动。
二、真空表打表:
        1.真空表向左或者向右打表,可以拆开前面板,找到一个白色8芯插座,看插座是否接触不良。如果仍然打表,可将真空规管的黑色插头拔掉,看是否打表。
三,真空忽高忽低:
        1.将真空室里的样品取出,并清理真空室,空机试一次。
         此方案只适用于北京意力博通技术发展有限公司(北京博远微纳科技有限公司)的离子溅射仪使用。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 博远微纳 方案 离子溅射仪(喷金仪)抽不上真空的解决方案
