方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
SPME-HPLC联用快速分析环境水样中痕量对硫磷 固相微萃取(SPME),高效液相色谱(HPLC),SPME-HPLC联用; 采用SPME-HPLC联用技术分析了环境水样中的痕量对硫磷.分别优化了SPME条件,解吸条件和HPLC分析条件,建立了SPME-HPLC联用测定痕量对硫磷的分析方法,测定了珠江水样.SPME优化的条件为室温,搅拌速度1100 r/min,萃取时间60 min,解吸溶剂为乙腈:水(80:20 v:v)的混合溶剂,解吸时间5 min.HPLC的条件为C18反相色谱柱,流动相为乙腈:水 (80:20 v:v)的混合溶剂,流速1 mL/min,紫外检测波长254 mn,以峰面积为测量信号.方法的线性范围为0~100 μg/L,检出限为0.052 μg/L,相对标准偏差(RSD %)为5.22 %.该方法适合于环境水样中痕量对硫磷的分析.
优选 SUPELCO固相微萃取(SPME)
型号:各种型号优选 DVB/CAR/PDMS 50/30UM SPME纤维头二乙烯基苯羧基聚二甲基硅氧烷固相微萃取头探针
型号:57328-U/57329-U挥发性和半挥发性C3-C20大范围通用万能SPME萃取头优选 SPME固相微萃取萃取头二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65UM)固相微萃取纤维头
型号:手动57310-U/自动57311MERCK默克Supelco色谱科sigma西格玛优选 固相微萃取纤维头组合套件2萃取头套装二MERCK默克sigma西格玛Supelco色谱科
型号:57320-U/57321水中的挥发性或极性有机物水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定HJ1192-2021SPE固相萃取装置水质分析安全中的应用
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
氮吹仪和固相萃取装置SPE小柱等国标GB 5009.111-2016食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
