方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
【摘要】 目的 应用高效液相色谱法测定龟芪壮骨颗粒中二苯乙烯苷的含量。方法 采用DiamonsilTM(钻石)C18(5μm,250mm×4.6mm),乙腈-0.2%磷酸溶液(23:77)为流动相,流速:1ml/min,检测波长为320nm。结果 线性范围为0.0964~0.482μg,r=0.9998,平均回收率为98.00%,RDS=0.98%。结论 该方法用于测定龟芪壮骨颗粒中二苯乙烯苷含量,简便、快速、准确。 【关键词】 龟芪壮骨颗粒;二苯乙烯苷;高效液相色谱法 【Abstract】 Objective To develop a HPLC method to determine the content of 2,3,5,4’-tetrahydroxystibene-2-o-β-D-glucoside in Guiqizhuanggu granule.Methods The HPLC method was carried out on an DiamonsilTMC18 column(5μm,250mm×4.6mm)using a mobile phase of acetonitrile-0.2% phosphoric acid water(23:77),and detection wavelength was 320 nm.Results With a relation efficient of 0.9998. Good linear relationshipe between area and a mount was noted for 0.0964~0.482μg. The average recovery of 2,3,5,4’-tetrahydroxystibene-2-o-β-D-glucoside and RSD were 98.00% and 0.98% respectively. Conclusion It was proved that the method was available,simple and accurate. 【Key words】 guiqizhuanggu granule; 2,3,5,4’-tetrahydroxystibene-2-o-β-D-glucoside; HPLC 龟芪壮骨颗粒是熟地黄、龟甲、杜仲等十八味中药组成。主要功能为补气补血,滋补肝肾,强筋壮骨。适用于腰膝酸软,气血不足等症。方中主要药物何首乌为蓼科植物何首乌的干燥块根。其有效成分之一为二苯乙烯苷。本实验采用高效液相色谱法[1,2],测定龟芪壮骨颗粒中二苯乙烯苷的含量作为该制剂的质量控制指标,以便更好地控制该产品质量。 1 仪器与试药
优选 固相圆盘萃取
型号:supelco优选 DVB/CAR/PDMS 50/30UM SPME纤维头二乙烯基苯羧基聚二甲基硅氧烷固相微萃取头探针
型号:57328-U/57329-U挥发性和半挥发性C3-C20大范围通用万能SPME萃取头优选 SPME固相微萃取萃取头二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65UM)固相微萃取纤维头
型号:手动57310-U/自动57311MERCK默克Supelco色谱科sigma西格玛优选 固相微萃取纤维头组合套件2萃取头套装二MERCK默克sigma西格玛Supelco色谱科
型号:57320-U/57321水中的挥发性或极性有机物水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定HJ1192-2021SPE固相萃取装置水质分析安全中的应用
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
氮吹仪和固相萃取装置SPE小柱等国标GB 5009.111-2016食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
