方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
【摘要】目的测定地骨降糖胶囊中腺苷的含量。方法采用高效液相色谱法。色谱柱为Kromasil C18柱(250mm×4.6m,5μm);磷酸盐缓冲液(pH6.8取0.2mol/L磷酸二氢钾溶液250ml。加0.2mol/L氢氧化钠溶液118ml,用水稀释至lO00ml,即得)-四氢呋喃(99:1)为流动相,流速:1.Oml/min;检测波长20Onm。结果腺苷在0.05~0.5 μg范围内具有良好线性关系,平均回收率为96.87%,RSD=1.65%。结论该法可用于地骨降糖胶囊中腺苷的含量测定。 【关键词】地骨降糖胶囊;冬虫夏草;腺苷;高效液相色谱法
优选 固相萃取小柱
型号:优选 DVB/CAR/PDMS 50/30UM SPME纤维头二乙烯基苯羧基聚二甲基硅氧烷固相微萃取头探针
型号:57328-U/57329-U挥发性和半挥发性C3-C20大范围通用万能SPME萃取头优选 SPME固相微萃取萃取头二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB 65UM)固相微萃取纤维头
型号:手动57310-U/自动57311MERCK默克Supelco色谱科sigma西格玛优选 固相微萃取纤维头组合套件2萃取头套装二MERCK默克sigma西格玛Supelco色谱科
型号:57320-U/57321水中的挥发性或极性有机物水质9种烷基酚类化合物和双酚A测定HJ1192-2021SPE固相萃取装置水质分析安全中的应用
固相微萃取氮吹仪固相萃取装置食品行业使用品牌型号厂家规格技术参数选择
氮吹仪和固相萃取装置SPE小柱等国标GB 5009.111-2016食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
