GC-9560-HF气相色谱仪在氟气纯度分析中的应用
2018/04/18   下载量: 24
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 工业气体
检测项目 含量分析>纯度
参考标准 氟和氟氮混合气
GC-9560-HF气相色谱仪的分析性能稳定可靠,度高,对氟气标样和产品氟气及其杂质的分析表明,氟含量的测得值与已知值间的相对偏差在3.66 %。
方案下载
配置单
方案详情
2实验部分
2.1仪器和标准样品
GC-9560-HF氟气专用色谱分析系统包括:LB-FH负压取样系统,GC-9560气相色谱仪,色谱柱,GC-9560色谱专用工作站,标准气等
2.2色谱条件
2.2.1色谱柱
柱A  Cl-Φ4mm×1m
柱B  氟氯油Φ6mm×0.5m
柱C  金属Φ4mm×0.5m
柱D  HA-104Φ4mm×0.5m     60-80目
柱E  5A分子筛Φ4mm×3m    60-80目
2.2.2分析条件
柱炉:50度,热导1:100度,桥流1:60mA  ,热导2:100度,桥流2:60mA
载气:氦气  流速:30ml/min
2.2.3进样量
进样体积1ml
2.3 分析流程
2.3.1 关闭球阀1,打开球阀2,开启电磁阀和真空泵,将吸附罐和连接管道都抽真空,真空压力达到-85KPa
2.3.2 开启球阀1,根据流量要求选择真空泵和电磁阀的工作状态,可开一路或两路同时开,样品气通过定量管冲洗。
2.3.3 转动六通阀进样,采用两阀五柱双池色谱分析系统,其构造原理图如图2
2.3.4 分析过程如下
2.3.4.1 样品气通过取样系统通过定量管,在定压下切换六通阀进样;
2.3.4.2 定量管中的氟气试样在氦载气下带进色谱柱系统,氟气经柱Cl-柱转变为Cl2,在氟氯油柱上分离,经TCD1检测,得到空气、CF4合峰和Cl2(F2)含量;
2.3.4.3 在空气流出氟氯油柱前,切换四通阀,空气、四氟化碳经金属柱、HA-104柱、5A分子筛柱后分离,经TCD2检测,得到氧、氮、四氟化碳的含量
2.3.4.4 六通阀切换到取样位置,进行下次取样分析。
2.4 信号处理,采用9560色谱工作站采集信号并记录谱图信息。
3计算方法
3..1氟、氧、氮、四氟化碳的定量【3】
    采用峰面积定量,用外标法计算结果。
氟、氧、氮、四氟化碳含量的计算采用外标法,按式(1)计算:
                                        ……………………………(1)
式中:
Φi—样品气中被测组分的含量;
Ai 样品气中被测组分的峰面积;
As 标准样品中相应已知组分的峰面积;
Φs—标准样品中相应已知组分的含量
3.2 氟化氢的定量【1】
         Φ4=100-(Φ+Φ1+Φ2+Φ3) ×100        ……………………………(2)
式中:
Φ——氟含量,l0-2(摩尔分数)
Φ1——氧含量,10-2(摩尔分数)
Φ2——氮含量,10-2(摩尔分数)
Φ3——四氟化碳含量,10-2(摩尔分数)
Φ4——氟化氢含量,10-2摩尔分数)
4.实验结果与讨论
4.1氟气标准样品配置
本实验采用大连大特气有限公司配制的不同浓度标准气,以这些标准气为基准,本方法与标称值的比较,其相对误差符合分析要求,如下表2
4.1实验结果谱图
O2+N2+CF4标准样品
Figure 5 Chromatogram of standard sample of  O2+N2+CF4
Cl2标准样品
Figure 6 Chromatogram of standard sample of Cl2
4.2方法的精密度
   为了验证样品气定压进样分析结果是否稳定, 我们对标样气在P=-85K P a 时连续进行了4次测量, 结果如表 1 所示。 表1表明, 用该仪器在负压下对各种组分分析结果是稳定的。
表1 Test results
名称
实际含量
结果(%)
平均值(%)
RSD(%)
氧气
4.90
4.95
4.88
4.85
4.81
4.91
4.86
4.88
1.01
氮气
9.98
10.13
9.96
9.91
10.33
10.05
10.15
10.09
1.49
四氟化碳
4.81
4.86
4.72
4.76
4.79
4.74
4.89
4.79
1.41
氟气
70.50
68.52
74.33
69.54
71.11
72.12
75.23
71.81
3.66
4.4讨论比较
4.4.1 方法的改进
     目前对氟气纯度的分析,已知的方法有有水银吸收法、近紫外光谱吸收法和色谱法。,以水银吸收法原理的ΦA-5 仪表已被生产厂家淘汰,近紫外光谱吸收法即为中国原子能科学研究院研制的 F2-HF 分析仪检测原理。该分析仪要求取样压力绝对准确 ,操作难度大 ,实际使用不理想1。本方法具有快速测定样品中多种物质成分含量的能力 ,容易操作 ,分析速度快。
4.4.2 分离能力的提高
对与含氟气体的气相色谱分析技术,国内早有研究,中国科学院大连物理化学研究所色谱组在F-6型腐蚀型气体气相色谱自动分析仪上,用单阀三柱的系统分析氢、氧、氮、氟、氟化氢等混合气体的组成,但是要求长达十五米的柱分析柱对氟、氧进行分离;中国核工业集团公司的刘渊等人采用双池九柱并串联气相色谱仪测定其中的氧、氮、氟、氟化氢,流程较复杂,而且未商品化,GC-9560-HF采用一次进样阀切换技术,提高难分析物质的分离能力和灵敏度。
另外,在流程稍作改变时,可直接分析HF。
4.4.3 系统的自动化
     GC-9560-HF气相色谱仪的分析操作,全部通过主机的时间程序设定,自动取样、进样、切换。减少人为误差,并设有样品气压力指示系统,保证样品压力流量一致。可在线连续采样分析。
文献贡献者
相关方案
当前位置: 华爱色谱 方案 GC-9560-HF气相色谱仪在氟气纯度分析中的应用
