要用显微镜在高倍镜下检查样品,有许多因素需要考虑,其中包括分辨率、数值孔径(NA)、物镜的工作距离,以及物镜前透镜采集图像所用介质的折射率。我们通过这篇文章简要地看一下如何在盖玻片和物镜前透镜之间利用镜油帮助提高NA和分辨率,提高成像质量。
在物镜前透镜和标本盖玻片之间的空隙中填充浸没液体可提高物镜的分辨率。通过使用折射率接近的油,可以减少光的散射和折射,提高成像的清晰度和分辨率。空气的折射率为1.0,而显微镜载玻片和盖玻片的折射率通常为1.5。考虑到这一差异,浸泡液体的目的是匹配(尽可能接近)玻片的折射率,从而增加形成最终图像的光线量。大多数浸油的折射率为1.51。常见折射率见表1。
浸没介质 | RI |
空气 | 1.00 |
水 | 1.33 |
甘油(100%) | 1.47 |
香柏油 | 1.51 |
徕卡浸没油( “F”型) | 1.51 |
通常镜油提高成像质量主要通过以下几个方面:
增加分辨率
当光从样品通过盖玻片进入物镜时,如果中间存在空气,它会发生折射和散射,从而降低成像质量。镜油的折射率与玻璃盖玻片和物镜的折射率相似,使用镜油可以减少光的折射和散射,提高图像的分辨率。
提高光的收集能力
镜油可以增加物镜的数值孔径(NA),即物镜收集光的能力。数值孔径越高,显微镜的分辨率和成像质量就越好。
3
减少光损失
镜油可以减少由于反射和散射引起的光损失,使更多的光线进入物镜,从而提高图像的亮度和对比度。
4
减少光学伪影
在高倍显微镜观察时,使用镜油可以减少由光折射和反射引起的光学伪影,使得图像更加清晰。
以下图为例,物镜上标识的“100X/1.25 OIL”,指100倍放大倍数,NA=1.25,“OIL”指需要使用镜油。
可供选择的镜油有多种,下面两种常用的点击链接可以直达商城采购:
Type F Immersion Liquid
Type N Type N Immersion Liquid
以配置5X 10X 20X 40X干镜和100X油镜为例,从使用低倍物镜5X-10X查看样本开始,在样品上找到感兴趣的区域。
逐步切换至40X物镜并均调至焦面。
通过物镜转盘(物镜的连接底座)在40x和100x物镜之间切换但不要直接接触高倍物镜。
从显微镜的一侧看去,小心地将1滴镜油直接滴到盖玻片上。将高倍物镜摆入到位(继续从一侧观察载物台),先粗调然后微调对焦,让物镜前透镜与镜油发生接触。有些油浸物镜的前透镜是凹面的,这意味着还应该在物镜上滴一滴油以防止气泡被困在凹透镜中。
然后可以再次通过目镜观察。仅使用微调对焦来调整视野。虽然高倍物镜含有弹簧加载式转换器,但在这个阶段粗聚焦很容易导致盖玻片或载玻片破裂,也可能损坏物镜前透镜。
即便您计划观察其他载玻片,也应在此阶段清除物镜上的镜油以防止可能污染显微镜的其他部分。对于不适合浸没的显微镜部件和物镜,镜油会渗透并造成损坏。用擦镜纸在镜片上擦一次,去除多余的油。每次擦拭都要用干净的擦镜纸擦拭物镜前透镜,直到没有残留油的痕迹。可使用除油溶液或少量二甲苯最终清洁透镜。同样,在对透镜应用任何溶液之前,请务必仔细了解物镜制造商的建议。
更多关于徕卡显微镜使用和维护保养的使用注意事项,可以留言或拨打400热线与徕卡服务工程师取得联系。
推荐阅读
徕卡显微系统 服务号升级
关于徕卡显微系统
显微课堂 | 半导体芯片应用案例
显微图库 | 徕卡拍摄的多色图像
案例分享 | 液晶屏玻璃基板上线路结构的观察
【白皮书下载】使用手术显微镜进行显微外科手术指南
德国徕卡 体视显微镜-数码显微镜 DVM6
德国徕卡 倒置荧光金相显微镜 Leica DMi8 M
MICA 全场景显微成像分析平台
ARveo 8数字化手术显微镜
德国徕卡 MICA宽焦全场景显微成像分析平台
德国徕卡 MICA宽场活细胞全场景显微成像分析平台
德国徕卡手术显微镜系统 Leica M525 F20
德国徕卡眼科手术显微镜徕卡M620 F20
德国徕卡桌面眼科手术显微镜 Leica M620 TTS
德国徕卡红光反射手术显微镜 M822
德国徕卡眼科手术显微镜M844 F40 / F20
德国徕卡眼科手术显微镜 Proveo 8
德国徕卡眼科手术显微镜 Leica ToricEyePiece
德国徕卡视网膜正像观察镜 Leica RUV800
德国徕卡摆臂式旋转分光器Leica Rotatable Beamsplitt
