方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
以循环式准好氧垃圾填埋技术所产生的“老龄”渗滤液作为研究对象,通过小试实验比较电化学过程中不同阳极材料对渗滤液处理效果的影响和每种阳极的最佳电解条件,确定最佳电解工艺方案:同时对渗滤液电化学处理过程中高浓度的C1一转化问题进行了初步的定量分析。本研究可为实际工程应用提供理论依据和技术参数。 实验结果表明:①电化学过程对垃圾填埋场渗滤液具有很好的处理效果;当选用的阳极材料不同,其处理效果也明显不同。在同一固定条件下用不同电极作阳极电解处理渗滤液时,其中所含a一浓度的大小对污染物去除效果起着重要作用;对于同一电极在初始cl一浓度不同时,渗滤液电解效果亦不同,据此认为,选择阳极材料的主要依据是cl侬度的大小。电解初始Cl一浓度较高时宜选用Ru~lrfTi电极,而当初始Cl一浓度较低时宜选用B-Pbq作阳极电解处理渗滤液。②电解去除渗滤液COD的最佳电解方案是以Ru-Ir川电极作阳极,在pH为9,Cl“浓度为13.2幼,电流密度为12周mZ,电解60min或以B一Pb02电极为阳极,在pH二12,cl一浓度为n幼,电流密度为12A/m2,电解60min。此时渗滤液cOD去除率都能达到%.9%以上。 ③综合考虑c0D、色度、Pb2+浓度去除效果、渗滤液的初始pH值、cl一浓度等水质特征以及能耗等因素进行综合评分时最佳电解方案是以Ru.lr/Ti电极作阳极,在pH为9,cl一浓度为8.8叭,电流密度为12A/dmZ下电解渗滤液45min;在此方案下电解时渗滤液中的cOD、色度、Pb2+去除率分别达到94.3%,%.4%和74.4%;渗滤液中的COD从原来的1369m岁L降到78mg/L,达到渗滤液一级排放标准。 ④cl一在电解氧化过程中主要转化形式为CIO一和C12,大部分以Cl一和C10一形式留在渗滤液中;但若在不利的条件下电解,也有不少的Cl一氧化为Cl:从废水中逸出。影响ao-产生量主要因素是阳极材料和CI一初始浓度。 ⑤阳极材料不同,酸碱条件不同,02产率也就有所不同。在电解处理渗滤液过程中应选择适宜的条件尽量减少C12的产生量或采用相应的工程措施使cl:外排放量降到最小。 ⑥C10一在电化学过程中的间接氧化作用很明显,且clo一氧化有机物的作用大小和阳极材之间存在一定的协同作用。当Ru~lr门八电极作阳极时C10一氧化有机物的作用最明显。 本研究是采用电化学方法处理垃圾渗滤液的一次有益尝试。从理论上不仅深化了电化学法处理渗滤液的认识,而且为该法的深入研究和实际工程应用提供技术支持。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
