方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
超声波作用于含有2一丙烯酞氨基一2一甲基丙磺酸(A人IPS)和甲基丙烯酸甲酷 (MMA)的硝酸银水溶液,使A犷还原为纳米级的银粒子,与此同时单体形成聚合 物,从而在无引发剂和还原剂的条件下制备出纳米银护(AN田S.M刻[A)复合材料。TEM表明,制得的纳米银的粒径分布较窄(5~巧恤),且均匀地分散在 P(AN田S一M州[A)共聚物里;UV-Vis结果表明,超声时间影响纳米银的粒径大小和粒径分布;红外光谱、紫外一可见吸收光谱和荧光光谱结果表明,纳米银与基体p(AN于S一M州叭)之间存在一定的化学作用力;x射线光电子能谱进一步证明了纳米银与基体p(AN田s一MMA)的作用力为纳米银与聚合物的酷基氧原子之间通过配位作用形成的化学作用力。用TG-DSC测试纳米银份(AN田S.M期叭)复合材料的热学性质,纳米银伦(AN田S.M州[A)复合材料的分解温度和玻璃转化温度均比P(AN田S-My[A)低,说明纳米银改变了聚合物本体热学性质。在上述体系中添加交联剂N,N’一亚甲基双丙稀酞胺(MBA),在无引发剂和还原剂的条件下制备出纳米银/P(A州田s一M刻叭)复合水凝胶。TEM表明:制备的纳米银粒径在10一20.叭,粒径分布较窄,且均匀地分散在水凝胶聚合物里;纳米银/p(灿口S~M州叭)复合水凝胶比P(A侧田S一MM叭)水凝胶的溶胀比明显增大,说明纳米银增强了水凝胶的吸水性能;水凝胶的温敏性质表明,纳米银提高了复合水凝胶的温敏性。 运用电化学生长法制备了纳米银/p(AN田S一MM叭)复合材料修饰银电极;通过循 环伏安法研究了纳米银/P(AMPS一枷A)复合材料修饰银电极,结果表明,纳米银 /p(AN田S一M划叭)复合材料修饰银电极比纯银电极的活性明显地增大;用差分脉冲伏安法研究了纳米银/P(AMpS.M州叭)复合材料修饰银电极对r的电化学响应,结果表明,r浓度在2、10一5一Zxlo一m。狐的范围内r浓度的对数与氧化峰电流呈线性关系,拟合方程为:I二0.41386+0.07173xLog(C)。
天津兰力科:罐头中铅检测(电化学工作站)
天津兰力科:直接甲醇燃料电池(DMFC)阳极催化材料的研究
天津兰力科:直接甲醇燃料电池有序功能铂基合金阳极催化剂的研究
